Solo7C + subwoofer DIY? / upgrade ?
    Cześć! Zwracam się do Was o poradę bo wpadł mi z nudów pewien pomysł do łba ale nie wiem czy to będzie miało sens. Od jakiegoś czasu posiadam Microlab Solo7c - nie mogę powiedzieć złego słowa o nich, jak na zestw 2.0 do PC / laptopa za kwotę 400 zł nie mają chyba konkurencji. Podłączone są do Audiotrak MAYA U5 USB. Wcześniej posiadałem Microlab FC530 - http://microlab.com/...wodowy/fc-530/. Pomysł jest taki, żeby wykorzystać subwoofer z tego zestawu, leży i kurzy się a ja chętnie sprawdziłbym jak to gra. Oczywiście musiałbym przerobić go na aktywny, czyli Wzmacniacz mocy 2x50W TDA7492 + potencjometr głośności oraz potencjometr filtru + gniazdo audio jack 3,5 mm + gniazdo DC (do zasilacza) + Przełącznik dźwigniowy - 6A + terminal głośnikowy
    Czy to miałoby sens ? ten subwooferma wymiary 256x241x284mm jest to skrzynka z płyty MDF głośnik no name 24 Watt 4ohm
    ewentualnie mógłbym wywalić ten głośnik i kupić jakiś w jego miejsce ale doradźcie czy taka zaba w ogole ma sens ?
    Koszt wyszedł ok 100 zł jeżeli dołożyć głośnik to + 50 zł (używany oczywiście)
    Czy: wymiana kondensatorów w zwrotnicy i preampie + zmiana opamp ?
    Jakieś opinie ?
    Zostaw tego suba. Nie jest wart zabawy.
    Jeśli chcesz subwoofer który uzupełni te Solo7C to zrób
    Suba na STX https://stx.pl/w-22-200-8-mcx.html
    I do tego zrób kompletny panel na mostku TDA7294 projektu irka
    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...light=Tda+irka
    Sub prosty i niedrogi jak na początek.
      Wszystko pięknie tylko że tak przejrzałem ten wątek i żaden link tam nie działa, zero schemtu, zero zdjęć, pustka. Temat z przed ponad 10 lat a szkoda :( tak po lekturze wnioskuje, że coś podobne do mojego zamysłu, kupując głośnik STX W.22.200.8.MCX_V2 - jaką skrzynkę do tego pasowałoby zbić z MDF'u ? 30L ? Mam płytę MDF chyba dałoby radę zbić skrzynkę:
      Dlugosc: 35 [cm]
      Szerokosc: 38 [cm]
      Wysokosc: 30 [cm]
      Grubość: 18 [mm]
      łącznie ~30L, na frocie otwór 8 cali na głośnik i z boku lub gdzieś obok na frocie mniejszy na rurę
      A wzmacniacz powoli by się zrobiło, dobrze kombinuję ?
        Jak nie chce się szukać to mam podać na tacy?
        http://www.fratu.pl/irek/?wzmacniacz...tku-tda7294,57
        Obudowy z mdf nie zbijaj tylko sklej.
        Obudowa 30L stojenie na 35Hz.
        Pobierz program WinISD.
        Na stronie stx masz parametry głośnika i w programie obliczysz potrzebną średnicę i długość portu BR.
        Poszukaj tematów na forach nna temat subwooferów na głośniku STX 22-140-8-SCX i mostku TDA.
          Nic na tacy! powoli poszukam i znajdę, potem zapytam i się upewnię, spokojnie jestem z tych roczników, które tak łatwo nie poddają się :)
          PS:dziękuję bardzo, cholerka to spory koszt ogółem, używany można wyrwać za 100 - 150 zł na tym głośniku a jak znam realia robić samemu wyjdzie więcej bo zasze "coś" :/
            Satysfakcję i doświadczenie będziesz miał jak zrobisz sam
              Nie ulega wątpliwości, jutro biorę się za listę zakupów i docinanie MDF :)
                hej Kolego, widzę, że jesteś z Białego. jak chcesz to mam wszystko czego potrzebujesz:)
                właśnie chce sprzedać niewykończonego suba na STXie 8.2.300.2x3 FSP + wzmacniacz Mivoc,
                  Dzięki mIKI za ofertę, jednak napaliłem się na własnoręczną budowę :) trochę to zapewne potrwa ale w bólach to zrobię, głośnik zamówiłem w nocy, teraz szukam miejsca gdzie kupię MDF w Białym + usługę frezowania otworu pod głośnik i bass reflex w cenie, która nie urywa d... lub pobawię się sam :/
                    Jak będziesz miał MDF i BR oraz głośnik to zrobię Ci podfrezowania.
                    Odezwij się na PW
                      Ooo! Bardzo dobra wiadomość, na pewno się dogadamy. Szukałem płyt MDF w sieciówkach ale liczą za m2 i trzeba kupić całą płytę czyli wychodzi ok 200 zł, + głośnik to już 300 zł a jeszcze wzmacniacz + całe wykończenie. Znalazłem na olx płyty ale 15mm grubości, trochę będę musiał zaczekać ale będzie wszystko precyzyjnie poodcinane i cenowo max 50 zł. Ale powoli, wszystko po kolei :)
                        Zająłem się od razu zasilaniem, główkowałem pomiędzy totalnym montażem od podstaw na bazie TDA 7492 ale tak podliczyłem koszta (a chce to zrobić zachowując rozsądną ekonomię, nie oszczędzając na wykończeniu zewn. ) i bardzo podobnie to wychodzi do zakupu Modułu wzmacniacza mocy TDA7498 100W + 100W oraz do zasilenia tego modułu Zasilacz regulowany LT1083, zasilacze mam różne w domu, szczególnie od laptopów więc coś by się dobrało. Co myślicie o takim rozwiązaniu ?
                          Na botanicznej masz mdf z wycięciem i płacisz tylko za formatki.
                          Zasilacz od laptopa nie ma szansy.
                            Aha.i nie zapomnij o filtrze do suba
                            Ps. Nie będzie tak tanio jak liczysz...na szczęście satysfakcja rekompensuje wszystko
                              Botaniczna 4 ? taki malutki sklepik na skrzyżowaniu z artyleryjską ? filtr jakiś szukam właśnie ale nie wpada mi nic w oko póki co, zdaje sobie sprawę że koszt mnie zaskoczy szczególnie wykończenie :/
                              apropo podpowiedźcie mi proszę które kondensatory lepiej kupić
                              1. Kon. 4,70µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-18/ 36mm. poziomy stąd - > http://polink.com.pl/wp-content/uplo...01.09.2018.pdf 1 szt. 9,74 zł
                              2. 4,7uF/400V AUDIO KOND.MKP MANT stąd - > http://www.sklep.monster.pl/4-7uf-40...mant,4,90,4985 1 szt. 5,69 ?
                              potrzebuję 4 szt. różnią się czymś ?
                                Pozwolę sobie na pytanie do Was, chcę zamówić elektronikę do modyfikacji i budowy suba i proszę Was o weryfikację bo nie chcę potem bawić się w zwroty i wymiany.
                                Upgrade solo7c:
                                Do tego + mata bitumiczna z filcem do wyłożenia kolumn od wywnętrz.
                                Subwoofer: i tu mam więcej pytań
                                Płyta MDF (zakupiona)
                                Głośnik W.22.200.8.MCX_V2
                                i teraz czy kupić wzmacniacz mocy 100W z filtrem aktywnym o taki: https://www.gotronik.pl/wzmacniacz-m...ra-p-4456.html
                                Czy brać
                                Moduł wzmacniacza mocy TDA7498 100W + 100W a do tego Moduł zasilacza + filtr ?
                                Proszę o małą podpowiedź
                                ps: gdy skompletuję wszystko przenosić wątek do działu budowa suba ?
                                  https://m.olx.pl/oferta/koncowki-moc...1-IDvA3Jm.html
                                    Troszkę cenowo zaskakuje :) jednak wrócę do pytań z czy kupić wzmacniacz mocy 100W z filtrem aktywnym o taki: https://www.gotronik.pl/wzmacniacz-m...ra-p-4456.html czy jendak osobno Moduł wzmacniacza mocy TDA7498 100W + 100W a do tego Moduł zasilacza + filtr ?
                                      Nie jest drogo jak za gotowy panel z takimi funkcjami.
                                      Robiąc panel z modułów nie wyjdzie Ci taki kompaktowy
                                      Duża zaletą jest funkcja Auto która włącza suba po pojawieniu się sygnału na wejściu.
                                      Ile mocy mają te moduły przy 8ohm?
                                      Ten drugi da się mostkować?
                                        Weź mojego mivoca 100w, takie składanie nie wyjdzie lepiej i taniej. Pamiętaj że wszystko to musisz zamontować na panelu/ obudowie
