Zasilacz do gramofonu
    Czesc
    Kupilem stary gramofon Michell z silnikiem prądu zmiennego niemieckiego Papsta (lata 80te).
    Niestety brakuje w nim zasilacza.
    Czy ktoś jest w stanie taki zasilacz dorobić? Na silniku jest napis: "Papst MOtoren KG, 901 3520 001, HSZ, 20.35-4-232, EeM-B112, 24V, 50Hz, 22 µF, 2.-87
    Marek
    Nie znam tego sprzętu. Ale skoro tam jest silnik prądu zmiennego, to czy przypadkiem nie wystarczy sam transformator sieciowy z 230VAC na 24VAC? Pewnie zmiana prędkości, rozwiązania przez przełożenia mechaniczne.
      Obroty pewnie są stabilizowane z sieci elektrycznej (50 Hz). Może jeszcze być potrzebny kondensator rozruchowy.
        Pewnie ma silnik synchroniczny na 50Hz, czyli tak jak pisze tytka - trafo lub mały falownik, np. taki tylko z innym trafo:
        https://www.audioxpress.com/article/...-speed-control
