Okiełznać arv-ke
    Okiełznać arv-ke
    Co myslicie o tym by zbocznikowac tłumik kondensatorem tak by obnizyc troszke gorke pod koniec porzetwazania tego głosnika?
    Moznaby uzyc kondensatora rownolewgle lub szeregowo do rownoległego rezystora w tłumiku, kondensator= ciecie pasma 6dB/octan, ta gorka wlasnie chyba 6 dB-li wysoka,tylko ze kolejna oktawa znaczy dwa razy wyzsza czestotliwosc co w przypaku tego przedziału nie jest najlepsze.
    Gdybysmy ustalili poczatek odcinania na ok 10kHz, to teoretycznie przy 20K mamy spadek 6dB,warte to zachodu?,czy moze zepsuje nam brzmienie??widze ze chybga troszke błądze bo przeciaz tutaj<w tłumiku> chodzi o współprace dwoch rezystancji tzn szeregowej i rownoleglej,trzebaby podstawic do wzoru Xc zminiajace nam rezystancje rownoleglego rezystora w zaleznosci od sposobu połaczenia<szeregowo lub rownolegle> i zobaczyc czy zeczywiscie bedzie 6dB w dół, bo przeciez jakby nie patrzył im mniejsza bedzie rownoleglego rezystora <w tym przypadku zalezna rowniez od bocznikujacej pojemnosci> wartosc opornosci tym wiecej sygnalu pojdzie do ziemi,wychodzi nam teoretycznie proprcjonalna zaleznosc miedzy skutecznoscia tłumienia a wzrostem czestotliwosci,tylko czy okaze sie to skuteczne.
    Jakie sa Wasze opinie??
    szkoda zachodu jezeli chodzi c o te gorko to robi sie to tak, skrecasz lekko kolumne od osi słuchu na zewnatrz albo do srodka i po problemie, czasem pomaga tez zalozenie maskownicy na kolumne to tez zwykle lagodzi ta gorke, a elekrycznie nie wiem czy jest sens ale jak chcesz sie bawic to pomiary w sw i próbujesz no i twoje ucho ale tak wogole to co ty chcesz hi-endowe kolumny z super plaska charakterystyka zrobic na Teslach - utopia :-)
      meeeee nikt sie nie bawił
      powiedzci emi czy są 4omowe dt100 :)
        Robiłem coś takiego. Daj rezystor 2,2 ohm z kondziołkiem 2,2uF jako tą równoległa gałaź i tak od ok 10kHz będziesz miał spadek. Powinno ci osłabić na skraju pasma o jakieś 3-4dB. Efekt zastosowania czegoś takiego jest słyszalny.
          Supa :),a jaki dałes szergowy rezystor <bo to chyba tłumik> ,czy tylko tego równolegle za tłumikiem lub zamiast tłumika?
          [ Dodano: 2005-02-20, 22:30 ]
          czy poprostu szeregowy sobie wyliczyc i ustalic żądane tłumienie?
            Podłączylem to równolegle do tłumika.
              Dzieki
              Pozdro
              [ Dodano: 2005-02-27, 12:38 ]
              Wielkie dzieki,duza roznica,z troszke lzejszym tłumikiem bedzie super
