Witam Szanownych.
Zdając sobie sprawę, że można kupić tanie chińskie zasilacze laboratoryjne, rzędu np. 30V 5A za set kilka złotych, nie chciałbym od razu wykluczać możliwości zbudowania sobie takiego sobie samemu. Macie jakieś pomysły, linki, do ciekawych schematów?
Z racji na chęć zapewnienia możliwości stosowania tego zasilacza w kontekście uruchamiania np. prostych układów elektronicznych, nie wykluczając wzmacniaczy,
Przydałoby się, aby urządzenie posiadało następującą funkcjonalność:
a). Napięcia wyjściowe - symetryczne (plus, masa; masa, minus). Stabilne, stabilizowane, bez jakiegoś strasznego zwisania w miarę zwiększania prądu obciążenia;
b). Możliwość precyzyjnej regulacji napięcia wyjściowego
c). Możliwość precyzyjnej regulacji prądu wyjściowego,. Stabilność ustawionego prądu wyjściowego (czyli układ pełni zarazem rolę precyzyjnego źródła prądowego
d). "Charakterystyka prostokątna" - czyli zasilacz daje napięcia na wyjścia, aż do osiągnięcia limitu zadanej wartości prądu. Z chwilą, gdy prąd obciążenia osiągnie wartość maksymalnie dopuszczalną, prąd pozostaje stały na tej wartości, napięcie spada, układ przechodzi w tryb precyzyjnego źródła prądowego.
e). Dwa ledy które jednoznacznie informują, czy układ jest w trybie regulacji prądu, czy w trybie regulacji napięcia.
W miarę możliwości - chciałbym aby to był układ na bazie zasilacza liniowego. Może być ciężki, ze stosownie ciężkim transformatorem i stosownym stratami (w granicach rozsądku!) na elementach szeregowych.
Impulsowych - nie wykluczam, ale chyba raczej nieufnie. Może coś z gotowych modulików typu Buck-Boost Step Down? No nie wiem.
W miarę możliwości - chciałbym mieć możliwość uzyskać zakres +/- 60V, z obciążalnością powiedzmy do 5A.
Dopuszczam możliwość zorganizowania tego w sposób "dwuzakresowy" - czyli z podziałem na zakres napięć niskich, oraz po przełączeniu przełącznika - przejście na drugi podzakres napięć wyższych.
Pomysły?
Czy w świetle przystępnych cen chińskich "gotowców" - czy w ogóle jest sens się tak bawić?
Pozdrawiam,
Ziggy.
Tak na szybko szukając ... Może takie coś, lub jakaś modyfikacja do rzeczonego?
https://www.gadgetronicx.com/bench-l...upply-circuit/
Pomysły?
Pozdrawiam,
Ziggy.
