Abrahamsen v4.0 UP BIAS
    Czesc,
    czy ktos z szanownych forumowiczow dysponuje schematem koncowki mocy Abrahamsen v4.0 UP...?
    Chcialbym ustawic prad spoczynkowy...nigdzie nie moge znalez info w tym temacie..
    dziekuje !
    Jeżeli jeden kanał był tylko naprawiany, to możesz sprawdzić w drugim, jeśli oba, to jest taka metoda, że podpina się oscyloskop i przy sinusie ustawia taki prąd, żeby nie było widocznych zniekształceń, ale jako że jest to metoda średnio miarodajna, to lepiej przeprowadzić pomiar zniekształceń nieliniowych i według nich ustawiać (soft ARTA w wersji darmowej oferuje taki pomiar).
