Transformator mocno się grzeje
    Dzień dobry,
    zakupiłem prosty układ prostownika z kondensatorami 6x6800uF 63V i mostkiem prostowniczym opartym na 4 x STPS30150CW
    poniżej zdjęcie
    zakupiłem również transformator o mocy 180W 32V 5,7A, po podłączeniu na wyjściu urządzenia otrzymuje około 46V, wszystko wydaje się działać OK, jednak transformator strasznie się nagrzewa, po kilku sekundach jest tak gorący,że nie idzie go dotknąć
    co może być nie tak ?
    do całego prostownika podłączony był tylko multimetr w celach testów
    Najpierw podlacz samo trafo do sieci i sprawdż czy się nagrzewa. Jeśli tak to masz odpowiedź. Jeśli nie to podłącz transformator do mostków bez kondensatorów i sprawdź czy się grzeje. Odpowiedź wyjdzie ci sama po tych testach.
      Witam samo trafo bez obciążenia sprawdź.
        dzięki za pomoc, faktycznie problem był w mostku prostowniczym
