Strownik elektromagnesu.
    Hej,
    Temat nie o audio (choć być może skończy się wykorzystaniem wzmacniacza audio ), ale ...
    Chciałbym zrealizować projekt (podajnik wibracyjny) wymagający zmiany polaryzacji (ewentualnie włączania/wyłączania) niewielkiego elektromagnesu z wybraną częstotliwością, ale nie bardzo wiem jak do tego podejść by to zrobić tanio i szybko
    Tutaj widać o co chodzi:
    https://www.youtube.com/watch?v=BHpQf109tyA
    Jedno co mi przychodzi do głowy to jakiś generator częstotliwości + wzmacniacz audio ... problem w tym że po pierwsze będzie to raczej drogie (jak na ten projekt), po drugie zajmie sporo miejsca.
    Da się to zrealizować łatwiej/taniej/kompaktowo, najchętniej na gotowcu/kicie ? Znacie jakieś gotowe rozwiązania, które by się tu sprawdziły ?
    Rafal
    Jeśli chcesz wygenerować wibracje do takiego podajnika to zastosuj silnik wibracyjny od pada z PS lub można też go zrobić z wentylatora od PC naklejając na jedną z łopatek odważnik np nakrętkę / śrubę lub podobny ciężki przedmiot który można łatwo zamocować w plastiku .
    Bez sterownika i kombinowania z wzmacniaczem wystarczy ładowarka .
    Tu jest pokazane jak podobny patent generuje wibracje w tym przypadku do czyszczenia śrubek czy monet a w twoim przypadku myślę że się sprawdzi jako napęd do podajnika :)
      Tak, to jest plan B (a właściwie sprawdzę to najpierw bo silniczki wibracyjne już do mnie jadą), ale chciałbym sprawdzić wersję z elektromagnesem.
      Po pierwsze chodzi mi o generowanie wibracji liniowych, po drugie w przyszłości może wykorzystał bym to do podajnika cięższych przedmiotów.
        Kolejny pomysł to mechaniczne rozwieranie obwodu, coś jak w starych dzwonkach elektromagnetycznych.
        Wolał bym jednak by zwora elektromagnesu była odizolowana od elektryki ...
          Może jakiś moduł sterownika silnika podłączony do Arduino albo Raspberrypi?
          https://botland.com.pl/pl/sterowniki...dc-30v10a.html
          https://botland.com.pl/pl/sterowniki...-dc-16v3a.html
          Tylko trzeba by jakis maly programik napisac zeby generowal sygnaly
          https://circuitdigest.com/microcontr...i-pwm-tutorial
            Gdybyś planował coś większego, to są gotowe kontrolery.
            https://www.ebay.com/itm/1PC-NEW-SDV...-/222454274752
              Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
              Hmm gotowy regulator PWM by się tu sprawdził ?
              https://allegro.pl/oferta/regulator-...28v-8846823472
              Fakt, choć ceny dość wysokie takich gotowców
                https://pl.aliexpress.com/item/32731493101.html
                Tu prawie + 60%.
                  Raczej nie, to da Ci tylko impulsy o jednej polaryzacji (1 kierunek obrotow silnika) i stałej częstotliwości.
                  Będzie się zmieniać tylko długość impulsów, tzn, współczynnik wypełnienia fali prostokątnej.
                  Z tego co rozumiem, to chcesz wygenerować przemienny przebieg, np. prostokątny, o regulowanej częstotliwości.
                  W zasadzie do tych modułów, które podlinkowałem wyżej wystarczy jakiś prosty generator fali prostokątnej, np.
                  na NE555 z potencjometrem. Ustawiasz wejście "PWM" w stan wysoki, a na DIR podajesz falę prostokątną.
                  Zobacz tabelę prawdy opisującą stan wyjść (Output A, Output B) w zależności od stanu wejść PWM, DIR
                  na dole strony tutaj https://botland.com.pl/pl/sterowniki...dc-30v10a.html
                  Większość tych sterowników działa w ten sposób.
                  Mógłbyś wziąć np. to https://botland.com.pl/pl/konwertery...tor&results=36
                  i podłączyć wyjście do wejścia DIR sterownika silnika.
                  Tylko trzeba by się upewnić że NE555 jest w układzie generującym 50% wypełnienia, jak np. na schemacie
                  "50% Duty Cycle Astable Oscillator" tutaj https://www.electronics-tutorials.ws...scillator.html
                  Tzn. ewentualnie zmodyfikować połączenia na płytce.
                    Dzięki, wrócę do tematu jak skompletuje części :)
