Ostatnio zakupiłem IcePowera 1200AS2 i aktualnie brakuje mi pre, myślałem żeby kupić Lite LS26, ale po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że nie potrzebuje selektora źródeł, więc mogę trochę uprosić układ i dać tylko "prosty" pre do DACa. Słucham tylko z DACa, mam podłączane pod niego CD i komputer.
Aktualnie (od 6 lat) korzystam z płytki DAC7 by weiliang (ze zmienionymi opampami) takiej jak tutaj https://pl.aliexpress.com/item/32341606340.html + dedykowany CM6631A, ogólnie dźwięk mi odpowiada oprócz "zgrzytu" przy zmianie bitów i kHz, tak przy okazji jest opcja to wyeliminować? Tutaj schemat: https://passionhifivintage.wordpress...ison-pc-ampli/ , tutaj: https://www.diyaudio.com/forums/pc-b...iang-dac7.html wyczytałem, żeby użyć nogi 21 przy WM8471, ale nie bardzo rozumiem, może ktoś podpowiedzieć?
I tutaj się zastanawiam, może zbudować pre na płytkach https://pl.aliexpress.com/item/32894542217.html + https://www.aliexpress.com/item/32818824749.html , może lepiej pre od kolegi muzg? Może ktoś podpowie jakieś inne pre? Wydaje mi się, że przekopałem pół internetu i nadal nie wiem nic. Może przy okazji zmienić daca i wszystko wpakować w jedną obudowę? Tylko jak zrealizować głośność? Dać jakiegoś alpsa po drodzę? DAC kolegi .3lite na AD1865 dużo by poprawił?
