Dobór przewodów
    Dobór przewodów
    Witam!
    Posiadam wzmacniacz avatar atu-2000.1d
    Bmw e87
    Model ATU-2000.1D
    Klasa D
    Liczba kanałów 1
    Odpowiedź częstotliwościowa 8 - 180 Hz
    1 Ohm RMS Power (14,4 V) 2000 W
    2 Ohm RMS (14,4 V) 1350 W
    4 Ohm RMS Moc (14,4 V) 900 W
    Minimalne dopuszczalne obciążenie kanału 1 Ohm
    Minimalne dopuszczalne obciążenie w połączeniu mostkowym 2 Ohm
    Wejście SPL 0,2 - 5 V
    Filtr dolnoprzepustowy 40 - 180 Hz
    Zwrotnica 12 dB / październik
    Filtr poddźwiękowy 10 - 50 Hz
    Wzmocnienie basu 0 - 12 dB
    Terminal wejściowy 0 Ga
    Terminal wyjściowy 8 Ga
    Napięcie robocze 10 - 15 V
    Stosunek sygnału do szumu ≥ 70 dB
    Rozmiar (WxLxH) 16,38 x 7,28 x 2,32 cala
    i subwoofer AVATAR SST-3015D2
    RMS Power 1200 W
    MAX Power 2400 W
    Impedance 2+2
    Podlączyłem go pod wzmacniacz na 4ohm czyli 900wrms i jestem trochę laikiem i nie mam pewności co do przekroju kabli:
    Na to co wyczytałem w internecie i na innych forach dobrałem przewody następująco:
    -kabel głośnikowy dobrałem do niego o przekroju 2x5.5mm2
    -kabel zasilający, kabel spawalniczy 35mm2 H01N2-D
    I=P/U>>>> I=900/14,4=62,5 bezpiecznik dobrałem 70A
    Nwm czy to dobrze wszystko czy mógłby ktoś sprawdzić pomóc co i jak
    Z góry dziękuje
    Zamieszczone przez Topur342 Zobacz posta
    jak to nie problem finansowy to daj juz 50mm2 (wiekszosc akcesoriow jest pod taki kabel)
    oprawke bezpiecznika daj duzy ANL
    takie zabezpieczenie masz juz we wzmacniaczu
    bezpiecznik pod maska zabezpiecza kabel a nie wzmacniacz. wiec daj jakies 120-150A
    nie zapomnij dodac przewodu masowego aku-karoseria, lub daj minus bezposrednio do wzmacniacza
      Dzięki wielkie
      Tak zrobię
        Sam wybrałeś tego suba czy ktoś polecił?
        Wczoraj zastanawiałem się nad jego T/S... i mam pewne wątpliwości.
        Jak będę w domu, to go zasymuluję.
        Co do tych 900W/4 Ohm.
        Masz 14.4V podczas pracy silnika?
        Bo jak nie, to nie osiągnie takiej mocy wzmacniacz jaka jest sugerowana w manualu.
        Nie zapomnij o sprawności wzmaka, bo 900W jest mocą netto. Brutto przy sprawności 80% będzie już nieco ponad 1100W.
        Tyle będzie musiał teoretycznie dostać z instalacji zasilania.
          Zamieszczone przez grzeczny_52 Zobacz posta
          Sam go wybierałem bo fajna przecena była na wzmaka i suba na deafbonce 700zł taniej na black friday
            Sub typowo do zamkniętej budki netto 50 litrów.
            Wygląda przyzwoicie, dość nisko schodzi.
            F0 = 48.5Hz
            F3 = 40.5Hz
            F6 = 34.7Hz
            Natomiast b-r najlepiej wygląda w 81 litrach netto strojonej na 40Hz.
            F0 = 32Hz
            F3 = 29Hz
            Delay nie przekracza 24ms przy 32Hz.
            Jedynym minusem jest spore podbicie, które przy 50Hz i szerokim Q należy stłumić o co najmniej -5 dB.
              F0 = 48.5Hz
              F3 = 40.5Hz
              F6 = 34.7Hz
              F0 = 32Hz
              F3 = 29Hz
              to sa produkty do ruszania dachem a nie do grania :p
                ... a tego to ja nie wiem, ale możesz mieć rację :biggrin:
                  Panowie, wpadłem w ten temat przypadkiem i przeraziła mnie moc głośnika do przetwarzania częstotliwości 8Hz do 180Hz/ śr. log 130Hz.
                  2000W w kubaturze 7m3 natężenie jest na poziomie 150dB. Rozumiem, że jest tam pokrętło głośności, ale te częstotliwości należą do tych przyswajalnych podświadomie i długo nie są irytujące. A słuch to musi przyjąć.
                  Może użytkownicy tuż po podłączeniu powinni kłaść na głośnikach gwoździe, stawać metr od nich i z pełną mocą dać pierwszy sygnał?
                  Mój system pracuje w pokoju 50m3, by mieć takie natężenie dźwięku musiałbym podać do subwoofer'a sygnał o mocy 25000W, pomijam, że już przy 110dB ciężko mi wytrzymać.
                    to jest SPL - tego nie zrozumiesz!
                    tak, to wariaci
                    i masz robic wynik a nie sluchac muzyki! :p
