AVT2153 - raz jeszcze
    Witam, na wstepi chcialbym przeprosic za zasmiecanie forum moimi problemami, ale juz siedze nad tym wzmakiem kilkanascie godzin :(
    Moj problem polega na tym, ze jezeli uklad zasilam zasilaczem symetrycznym ok. +/- 34V to rezystor R8 w kilka sekund robi sie bardzo goracy a po minucie jest caly spalony :(
    Zasilanie podlaczam do punktow: P (+), O (masa) oraz M (-). Po wlaczeniu ukladu glosnik bardzo delikatnie pyka i nic wiecej :(
    Jezeli nie podlacze masy do punktu O, glosnik bardzo glosno strzela i wydaje cichy szum, niestety zadnych dzwiekow po dolaczeniu sygnalu :(
    Uklad jest bardzo starannie zmontowany i na pewno nie ma zadnych zwarc, elementy rowniez znajduja sie na swoim miejscu (mam taka nadzieje).
    Mysle, ze jest to wina zasilacza, ale przeciez to banalna konstrukcja :/ - zalaczona fotka
    Mam dwie prosby do wszystkich ktorzy jakikolwiek mieli kontakt z tym kitem:
    1. Co moglem zle zrobic? Czy koncowka mocy moze byc uszkodzona?
    2. Prosilbym rowiez o dokladna fotke wzmacniacza gdzie widac wszystkie elementy, moze zle cos wmontowalem.
    Raz jeszcze przepraszam wszystkich i bardzo prosze o pomoc.
    ROTFL nie podlaczales masy??? No to biegusiem do sklepu po nowy scalak,jest wielce prawdopodobne ze juz go zalatwiles.
    Pozdro
    Dexter
      sprawdz czy D2 jest prawdiłowo wlutowana, byćmoże uszkodziłeś scalak tym kombinowaniem z podłączniem zasilania ale nie jest to powiedziane na 100%, pozatym wg.mnie to na 99% on nie ma nic wspulnego z tym że pali się ten rezystor.jesli D2 jest prawidłowo to jeszcze sprawdziłbym napięcie na niej, jeśli masz tą wersje z wykożystaniem optoelemętu CNY17 to sprubuj włączyć układ bez niego, sprawdz czy któryś tranzystor nie jest uszkodzony(czy nie ma zwarcia w którąś "strone"),następnie możesz wyłaczyć częśc tego układu cichego on/off(wyciągnij R8 i D2)podłacz zasilanie i jesli nic nie jest uszkodzone to wzmak powinien działać jeśli nie będzie działać, ale też nie będzie żadnych niepokojących objawów to sprawdz jakie są napięcia na nóżkach 9i 10 powinno być ponad 5V)posprawdzaj to i napisz co się dzieje.Napisałeś że wg ciebie to jest wina zasilacza-to poprostu sprawdz czy daje prawidłowe napięcia
        http://lbs.elektroda.net/nie_spalic_tda7294.htm
        TUTAJ MACIE WYTŁUMACZENIE DLACZEGO NIE IDZIE URUCHOMIĆ TAK PROSTEJ KONSTRUKCJI JAK TDA7294.... niestety na rynku są dostępne podróby prawie w takich ilościach co oryginały....
          Juz wszystko pieknie gra :) Dzieki wszystkim za rady. W szczegolnosci chcialbym podziekowac Dexterowi za to, ze poswiecil kilka minutek i rozwiazal ten problem.
            co wy gadacie o podrobach TDA ... zrobilem juz chyba z 25 koncowek na tym scalaku i jak narazie kazda działała !!! ... z tego polowa to byl kit z tego tematu :)
