TDA7294 Uszkodzony!!
    Cześć wszystkim.
    Niedawno odkupiłem od jakiegoś faceta końcówke TDA 300 I wziołem sie za podłączanie (bez opisu którego mi koleś nie dał bo zgubił), na moje nieszczęście podłączyłem trafo na odwrót czyli napięcie poszło do 2 i 3 wejścia oraz 1 i 4
    a miało być z tego co widze do 1 i 2 a drugie do 3 i 4. w Związku z czym kabelki sie stopiły :-) a po prawidłowym podłączeniu końcówki z głośnika idzie tylko głośne buczenie!!
    Jest jakaś możliwość naprawy tej końcówki ( w opisie pisze że jest zabezpieczenie przeciw zwarciowe).
    Za pomoc wielkie dzięki.
    Z twojego opisu niemożna się wiele dowiedzieć. Kostke uwaliłeś, zabezpieczenie przeciw zwarciowe jest, ale odpowiada ono za zwarcie wyjścia wzmacniacza a nie złe podłączenie zasilania!!!!!!
      Gości mówił że to ten wzmacniacz http://republika.pl/carton/strona/mo...gratda300.html
      No to zabezpieczenie przeciwzwarciowe niewiele pomogło :P
      Może tylko mostek prostowniczy sie spiepszył, bo kondony ani nie wylane ani sie nie zrobiły wypukłe ??
        no widzisz, głupi thomson nie pomyślał, że jakiś dzieciak poprzytyka 80V między dowolne wyprowadzenia scalaka.
        jak byłbyś w stanach to mógłbyś im sprawę wytoczyć o milion $, tak jak baba co się poparzyła kawą u mcdonalda, bo nie wiedziała, że jest gorąca.
          Zamieszczone przez rk
          Wielkie dzięki napewno mi to wiele wjaśniło co do 80V to troche przesadziłeś bo paliłem to tylko 18Voltami :P
            niewiele mi mówi opisanie przez ciebie wejścia 1,2,3,4-chodziło ci o punkty do podłączenia transformatora licząc od lewej?piszesz że podejrzewasz mostek gretza(chociaż wątpie w to że to on będzie uszkodzony jesli słychać buczenie)to poprostu sprawdz czy prawidłowo działa-zmierz napięcia jakie daje, jeśli będą poprawne to na 99% kostka TDA do wymiany.
              Zamieszczone przez Pan_sowa
              Dokładnie tak je liczyłem, jutro sprawdze napięcie na wyjściu mostka.
              A propo jak sprawdzić czy TDA są uwalone (może któryś przeżył:)
              Pozdrawiam.
                Jak chcesz to rozbierz sobie kostke i pod mikroskopem powymieniaj ultra małe tranzystory ha ha ha , jak jest stałe na wyjściu to kostka ma przebicie i g.. z niej zrobisz kup nową i nie gdybaj, więcej jak 20zł cię to nie będzie kosztowało.I sprawdź dla pewności ten mostek bo później napiszesz że kupiles nowe tda i znowu się spaliło bo mostek był padnięty.
                  u mnie kostka 7294 ---> 12.50zl
                    Haaa Haaa Haaa.... pod ludzi którzy lutują tranzystory w Athlonach to mnie nie podpinaj.
                    Miło by było jak by sie jakiś scalak ostał (tam są 2) bo 20zł drogą nie chodzi.
                    Zamieszczone przez wisnia
                    Orinał czy jakaś szlifowana podróbka ??
                    Pozdro.
                      jasne ze oryginał
                        trudno sprawdzic czy kostka jest uszkodzona,a zwłaszcza trudno to zdiagnozować w układzie mostkowym(bo wiadomo że jeśli jedna padła to wzmak i tak nie zadziała)ale jeśli zasilacz jest ok to niestety przypuszczam że padły obydwie kostki bo sąto układy bardzo nieodporne na złe podłączenie zasilania, więc jeśli kostka padła np dla tego że dałeś zmienne napięcie bezpośrednio z trafo na mase(0) to druga tez prawdopodobnie padła przecież są podłączone z tego samego zasilania.Jeśli chce ci się bawic z tym to możesz jeszcze sprubować podłączyć głośnik najpierw z jednej(w przypadku pierwszej-tej do której wchodzi sygnał nieodwrucony międzi jedno wyprowadzenie na głośnik-nurzka 14 i mase)a potem z tej drugiej która dostaje już odwrucny sygnał o 180stopni tylko ze w tym przypadku będziesz musiał jeszcze wylutować rezystor który powinien być między 14 nurzką pierwszego układu, a 2nurzką drugiego i dopiero wtedy podać bezpośrednio na niego sygnał 3 nurzka, i jeśli zadna kostka nie zadziała no to wszystyko wiadomo-ale myśle że nie ma sensu się w to bawic bo jeśli zasilacz jest ok to na 99% kostki padły, u mnie jedno TDA7294 14zł.
                        POZDRO
                          Dzięki za odpowiedzi... zasilacz jest OK bo na wyjściu na filtr jest napięcie poprawne.
                          Kostki kupie sobie u mnie są po 14.99zł z tym że w nazwie mają TDA7294V - co oznacza te V ??
                          Pozdro.
                            Bylo juz o tym "V".
                            http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=7294v
                              Witam ponownie.... zmieniłem wadliwe kostki na nówki, podłączyłem to pod amplituner włączam i słysze znowu tylko buczenie głośnika???
                              Poradzcie co zrobić bo mnie już głowa boli.
                                Wojtek_19, a masz odizolowane scalaki od radiatora?
                                  Oczywiście, o podkładkach mikowych nie zapomniałem, między radiatorem a obudową kostki nie ma zwarcia.
                                  Może winą jest to że układ nie jest uziemiony ???płytka trzyma sie tylko radiatora narazie obudowy nie ma sensu robić.
                                    w tym przypadku to czy kostki są odizolowane od radiatora czy nie to nie ma znaczenia(przeciez radiator nie jest nigdzie przykręcony nie jest zwarty do niczego,nie ma obudowy na ten układ)to całe uziemienie(choć nie do końca jestem pewien o co ci chodzi)tez nic nie powinno dać, układ powinien normlnie działać, a to buczenie jest cały czas bez względu czy masz coś podłaczone na we. czy nie?spróbuj z innego żródła sygnału.sprawdz czy napewno dochodzi prawidłowe symetryczne npięcie do kostek(+między 13 nóżką a zerem,a - między 15 nóżka a zerm)posprawdzaj czy jakieś inne połączenia szlak nie trafił jak podłaczyłeś zle zasilanie za pierwszym razem może jakaś ścieżka się przysmażyła i nie ma połączenia, a może któryś element(elektrolit?)szlak trafił?
                                      No to może jakieś zimne luty?Skoro to układ z carton audio to musi ruszyć od kopa.Innej możliwości nie widze.Albo tak jak mówi Pan_sowa, zwalone jakieś elementy.
                                        Sprawdziłem i po odłączeniu sygnału wyjściowego.. czyli na sucho buczenia w głośniku nie ma???
