Podświetlenie
    Podświetlenie
    Czy wie ktoś w jaki sposób można podswietlić wnętrze np:wieży diodami.Co i gdzie podłączyć.
    Pozdro
    diody do prądu :-)
    Nasz ulubieniec powrócił :-)
      Anode diody do plusa przez rezystor conajmniej 1k, katode do minusa.
      maskotka forum?
        heh a moze kup lampke rowerowa i wsadz ?
        przynajmniej bedzie mrugac
          jasne... najlepiej zamontuj dynamo
            Niestety niewiemy jak to się robi, spróbuj wysłać wieżę do producenta, i napisz że chcesz żeby się świeciło i było fajnie!
            A jęsli nie, to popieram dalexa: lampka rowerowa, dynamo, chomik, no i wieś tańczy i śpiewa!
              Dejman poczytaj choc kilka numerow starych gazet elektronicznych...
                dobra ...zlitujmy się. Musisz wziąść miernik i sprawdzić gdzie masz jakieś napięcie ale nie większe od 12V najlepiej 5V ( tlkyo nieczego nie pozwieraj). Najprędzej znajdziesz je koło trafa(takie duże ze zwojami miedzi). Potem musisz odszukać mase. Masa płynie najgrubszymi ścieżkami na płytce, często do niej sa odłącznoe radiatory. Teraz podłacz do + rezystor 1kOhm i wyjście z rezystora i mase podłacz do diody. Jak nie zaświecie za pierwszym azem to obróć diode i na pewno zaświecie. Pozdrawiam. Tylk oniczego nie zawrzyj !!! Aha. I nie zapinaj diody na główne zasilanie końcówek mocy bo zacznie Ci charczeć .
                  Dejman a jesli sie nie ruszasz z domu (moze tak byc) to wejdz przynajmniej www.elektroda.pl tam sa i proste rzeczy i opisy i schematy itd.
                    jejku to daj niebieska zarówke na 230V podłacz i swieci trudne no nie :P
                      230V - jak chłopak nieumie i niewie jak podłączyć diodę LED - to niekaż mu się bawić napięciem z sieci,to niby proste,ale może go pokopać.
                        Pokopac to w najlepszym wypadku...
                          Panowei no co wy ? Bez przesady :) Zlitujcie sie troszki :) Ja bym to zrobil za pomoca znicza (ewentualnie jakies swieczki tortowe ale znicz lepszy:) wsadzasz do srodka i zapalasz :) Prad cie niekopnie, diody niespalisz i wogole bedziesz mial wypas efekt jak ci sie przypadkiem wieza zajmie
                            dejamn nie słuchaj ich, idź do lasu i nazbieraj świetlików, wrzuć je do słoika i ciesz się życiem, zero prądu, zero możliwości porazenia, zero ognia! No i oczywiście pochwal się na forum co wymodziłeś!
                            Pozdro
                              Nie na poważnie to wrzuć tam do środka czy gdzie to ma być neona, albo coś w stylu lampy plazmowej na cewce tesli by sie przydało.
                                kurde ale po te swietliki cza bedxzie co pewien czas do tego lasu lazic ... a w zimie to pewnia spia :P
                                  Swietliki potrafią świecić nawet w zime tylko trzeba je umiescić w silnym polu magnetycznym :-)
                                    hmmmm a to cza sie zastanowic bardziej nad opcja swietlikow :P ... tylko to raczej do kolumny cza bedzie wsadzic, ewentualnie kolo transformatora :)
                                      Albo zamiast we wzmacniacz to pod przeźroczystą kopółke przeciwyłową w basowcach, a we wzmaku to w środku toroida mozna wydzielić im komore.
                                        <rotfl> <rotfl><rotfl><rotfl><rotfl><rotfl><rotfl><rotfl>< rotfl><rotfl><rotfl><rotfl>
