Przycisk "Impreza"
    Przycisk "Impreza"
    Witam!
    Czy ma ktoś pomysł jak zrealizować przycisk "Impreza", który ograniczałby moc do poziomu bezpiecznego dla głośników?? Bo nie uśmiecha mi się zostawić imprezwiczów samych ze wzmacniaczem z zapasem mocy :) Myślałem, żeby ten przycisk (przełącznik) dołączał do potencjometra głośności dodatkową rezystancję, zmieniejszający sygnał wejściowy. Z góry thx za opdowiedź
    Mogło by być, albo daj drugi potencjometr to będziesz miał możliwość regulacji.
      a pytanie - do jakiej wartości ograniczyć?? tak, żeby nie szło spalić... wzmakiem będzie 2xLM3886 o mocy ~70W.
        a to trzeba by jeszcze wiedziec jakich kolumn nie chcesz spalic
          Zamieszczone przez fpl
          tych co w podpisie ma
            problem w tym, że nagrania są robione z bardzo różnym poziomem głośności. więc jeśli od wejścia ograniczysz poziom dla danego nagrania, to wiele innych będzie zbyt cicho, a na pewno znajdą się też takie nagrania dzięki którum wzmacniacz się przesteruje i spali dowolną kolumnę.
            jeśli urzywasz mp3 to mniejszy problem, bo gdzieś słuszałem o sofcie, który normalizuje głośność wszystkiego do określonego poziomu.
            wtedy, jak mówi PETERS, najsensowniej dać drugi, ukryty potencjometr głośności i ustawić go tak, żeby przy max volume dźwięk z głośników był czysty i arny nie plułu membramami.
            jeśli korzystasz z różnych źródeł to będziesz musiał raczej pokombinować z dynamicznymi ograniczeniami poziomu, na fetach, żarówkach i fotorezystorach lub na np ne572
              Wyjściem będzie zrobienie czegoś w rodzaju automatycznej regulacji wzmocnienia i na wyjściu ustalenie peerkiem konkretnego napięcia.Unika się wtedy problemów z różnymi poziomami nagrań.Co do schematów to w necie się ich wala mnóstwo.
                A może by jakiś limiter zmajstrować, troszkę pracochłonne ale efekt o niebo lepszy.
                  Zainteresuj sie kitem AVT na układzie SSM2165, jest to taki inteligentny limiter, już dokładnie nie pamiętam konkretnie jego działania, ale w Edw był kiedys jego opis i dużo pomocnych wskazowek. Jednak układ ten kosztoje paredziesiąd złotych.
                    http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=2454
                    "Inteligentny preamp mikrofonowy" wymagało by to paru przeróbek ale myslę że da się zastosować...
                      dzięki za odpowiedzi! z pewnością wezmę je pod uwagę
