kłopoty ze wzmakiem
    kłopoty ze wzmakiem
    Ostatnio zrobiłem wzmachol 2 kanałowy, działa , ale jest jeden problem:
    Gdy do jednego kanału podłączam potencjometr do regulacji głośności i łącze ze sobą masę wzmacniacza z masą źródła sygnału to wszystko jest OK. Ale jak łącze masę źródła sygnału z masą drugiego kanału, to pojawia się przydźwięk na obu kanałach. Nie wiem co z tym zrobić , doradzcie cos!!
    Wzmacniacz pracuje na napięciu symetrycznym, oba kanały zasilane z jednego trafa.
    na poczatek napisz co to za wzmak, najlepiej zapodaj plytke drukowana bo na bank cos z masa niebars :) a potem bedziemy dumac :)
      Sorry że pisze dopiero teraz ale wcześniej nie dałem rady. No więc z tym schematem czy płytką może być kiepsko bo mam to w PDF który jest za duży żeby go tu zamieścić. Ale myśle że jak podasz maila to ci to pośle. No chyba że masz Praktycznego Elektronika 8/94
      to rozwiązuje sprawe. Jest to wzmachol 2x100 na STK 4042V.
        Znam ten artykuł.Szkoda że kupiłeś STK4042V mogłeś odrazu brać 4044V.Mniejsza o to.To bardzo dziwne że masz takie problemy.Radze ci pokombinuj z prowadzeniem masy.Sprowadź wszystkie punkty do głównej masy w zasilaniu.
