mostkowanie....UNITRA PW 3015
    witam :)
    ten wzmacniacz ma 2x15W...czy mozna zmostkowac koncowki mocy aby uzyskac wieksza moc?
    jak i jaki jest tego koszt i czy sie ta operacja oplaca ?
    moze jakis schemacik ktos ma ? :P
    pozdrawiam i czekam na jakies KONKRETNE odpowiedzi :)
    Możliwość jest ale totalnie bez sęsu.Tam jest tak słaby układ zasilania że conajwyżej w mostku osiągniesz 25W max.
      najlepiej (nie najprościej) jest zbudować układa odwracający faze na zewnątrz wzmacniacza. Kombinacji podłączeń cała masa.
        jakaś ostatnio moda zapanowała na "mostkowanie". jak zwykle pewnie gdzieś się po uszach obija bzdura, że "to podnosi moc, więc ja to chcę"...
        MOSTKOWANIE NIE PODNOSI MOCY, TO TYLKO SPOSÓB NA ŁĄCZENIE KANAŁÓW
        jeśli masz wzmacniacz 2x15W to w specyficznych warunkach uzyskasz 30W w mostku. zysk żaden, a w dodatku nie wiesz jakie to "specyficzne warunki", a jak ich nie spełnisz to wzmacniacz pójdzie z dymem.
        moja konkretna odpowiedź: wywal środek wzmacniacza a w okienku szukaj wklep lm3886 :)
          rk słusznie prawi,mostek w tym układzie jest bez sensu.Ja jednak wole lm 3875.Plus do tego 4 rezystorki i dwa kondziołki do filtracji i mamy wzmak jak sie patrzy.
            Widocznie sa tacy co majac 2x15W/8omach nie maja sie czym chwalic. Wiec jak zmostkuja to beda miec 1x30W/16omach. Tylko jak sie przyznac ze ma sie wzmak monofoniczny i pracujacy na 16omach. Ktos inny pomysli ze to wzmak ze starego lampowego radia :)
              30W przy 8 ohm? złóż TDA2050 lub 2051 będzie łatwiej niż mostkowanie a to jeszcze można zmostkowac bo TDA2050 ma możliwość przacy na 4R czyli jak np. połączysz 2 głośniki 8R 30W to będziesz miał 60W 4R (oporność wypadkowa) a TDA2051 wyciąga na 4R 40W
              Jakie masz tam zasilanie? ile V i W?
                W PW3015 mamy 2x29V zasilania czyli za dużo jak na TDA.Pozatym siedzi tam 50W trafo i raczej niz z tego nie zrobimy
                  No to jak trafo ma 50W to mniej więcej tyle powinno sie uzyskać na wyjściu tego mostka.
