Potrzebuje na szybko spis elementóe do JIGA - proszę pomóżci
    Chce zbudować JIGA, w sobote jechałbym na giełde to bym kupił potrzebne elemnety ale tu pojawia sie problem gdyz na schemacie JIGA na audiomani nie mozna odczytac wartości rezystorów i pozostałych elementów a innego miejsc gdzie JIG byłby opisane nie znam, prosze pomóżcie.
    SW1 275-0664 DPDT center-off 6A mini toggle switch
    SW2, SW3 275-0663 DPDT 6A mini toggle switch
    BP1-2, BP3-4 274-0718 Dual binding post
    J1 - J4 274-0852 RCA jacks, gold plated
    R1 271-120 8 ohm non-inductive 20W resistor
    R2, R3 271-1124 1.175k 2W resistor (four 4.7k 1/2W in parallel)
    R4 - 16.2 ohm 2W resistor (four 16.2 ohm 1/2W 1% in series/parallel)
    R5 - 4.05 ohm 2W resistor (four 16.2 ohm 1/2W 1% in parallel, see text)
    R6 (assortment) 543.2 ohm 1/4W (680 ohm in parallel with 2.7k ohm, both 1/4W 5
    R7 (assortment) 130.1 ohm 1/4W (180 ohm in parallel with 470 ohm, both 1/4W 5%,)
    D1 - D4 276-0565 5.1V 1W Zener diode
    BTW jest tu: diyaudio.tk
