Zmniejszanie napiecia
    zalozmy ze mam trafo 2x50 vdc
    chce zmniejszyc nap do 2x45vdc
    co mozna zrobic zeby je zmniejszyc nie ruszajac trafa?
    moze jakies diody lub opornik czy cos?
    [ Dodano: 14-04-05, 18:06 ]
    Dodam ze chce zmniejszyc napiecie z 50vDC na 35vDC
    pozdro
    jesli to zasilacz do wzmacniacza mocy to nic sie nie da zrobic. Tylko przewiniecie trafa co czesto jest niemozliwe i bez sensu.
      Jesli jest to trafo toroid to mozesz odwinac kilka-kilkanascie zwojów. Zazwyczaj w toroidach uzwojenie wtorne jest nawijane jako drugie czyli jest na "wierzchu".
      pozdr
      [ Dodano: 2005-04-14, 21:10 ]
      Ale mam tez cos przeczucie, ze trafo to bedziesz potrzebowac moze do TDA7294... to trzeba by wiecej odwinac drutu... poza tym zawsze mozesz sie pomeczy i laczyc diody co bedzie sie robic na nich spadek napiec. tda nie pobiera dobaj wiecej niz 3A.
        Po 1.......... bez ingerencji w trafo
        po 2 nie do tda :) do p3a ale to jzu inna bajka
        Elmerze :P czy moglbys powiedziec co nieco o laczeniu diod tj jakie diody itp?
        Po jak podepne glosnik 8 ohm to napiecie 50 v pasuje..... jak 4 ohm to zmontowac te diody czy co ma byc i przelaczam na wersje 35 v.... :) zeby niekupowac 2 traf czy cus.....
        pozdro
          Przy trafie 50V masz po wyprostowaniu około 70V. PA300 pewnie się uszkodzi.
            Ale zobacz Tasior skoro robuisz juz PA300 co nie jest jka dla mnie tanim wzmacniaczem bo jego koszt przekroczy grubo 250zl. To przecierz dolozysz oki85zl i kupisz sobie na www.toroidy.pl tanie trafo o mocy 400VA co w zupelnosci na uzytek domowy wystarczy.
            A co dot ych diod to tylko dla TDa7294 bylo by to jakims rozw bo maluy prad pobiera. a tak dla pa300 to troszke nie eknonomiczne rozw.
            pozdr
              Panowie, tam pisze wyraźnie P3A i chodzi o to: http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.p...&highlight=p3a, a nie o PA300.
              I druga sprawa, Tasior mówi o napięciu już wyprostowanym.
                Dzieki Esh0 ..... :)
                [ Dodano: 15-04-05, 09:59 ]
                Kiedy zamieszalem mowiac o napieciach.... dostalem maly ohcrzan(przynajmniej tak to mi sie przyjelo)teraz pisze vDC i nikt niekuma :P lub niezwraca uwagi.... hehe :)
                  Na twoim miejscu nie przejmowalbym sie zasilaniem ten uklad spokojnie wytrzyma +-50V. Jak dasz mocne tranzystory wyjsciowe to para wytrzyma do 200W mocy czego nawet nie osiagniesz z +-50V.
                    Na 4 ohm?
                      Tak na 4om , daj w stopniu końcowym pare 2sa1943+2sc5200 i będzie chulało, a jak sie boisz że ci sie uszkodzi to daj sobie 2pary wtedy to nawet na 2om będziesz mogł zapuścić.
                        Zamieszczone przez coolombo
                        Bedą MJW1302 i MJW3281, mają większą o 50W moc strat od wyżej podanych :)
                          Dla zainteresowanych i na przyszłość-można zmniejszyć napięcie wtótrnej bez odwijania i ruszania trafa .Należy dołożyć nieduży transformator posiadający mniejwięcej tej samej średnicy drut na wtórnej co pierwotne naszego trafa i połączyć do pierwotnego(w szereg) napięcie wtórne dodatkowego trafa ale w przeciwnej fazie(oczywiście pierwotne zasilone 230V).Watrość napięcia wtórnego dodatkowego trafa należy dobrać doświadczalnie tak by uzyskać odpowiednią wartość na wtórnym.Trafko dodatkowe może mieć niewielką moc.Może zagmatwalem ale wystarczy przemyśleć 230V minus nap z wtórnego dodatkowego trafa czyli na zasilaniu naszego trafa będzie np 200V i automatycznie wtórne odpowiedio niższe.
