Czemu spada napiecie ... ?
    Witam.
    Przy przelaczinki od mute i st-by w TDA 7294 zrobilem mala plytke ktorej schemat wyglada "[B]mniej[B] wiecej" tak.
    Podlaczam do plytki przez diode zenera 33V prad z zasilacza 42V i pali sie czerwona dioda (1.8V), w momecie kiedy puszczam prad do nozek mute i st-by wlacza sie zielona diodka.
    (2V)
    I teraz mam pytanie.. Czemu zamiast teoretycznych 9V za dioda napiecie spada do 6.7V
    Czy dioda nie wydala pradowo ? I zastosowanie kilku rownolegle pomoze ?
    Szkoda gadac. Uklad do bani opis do bani. To co widac na pewno nie dziala tak jak piszesz. Wejscia mute i stby pobieraja znikomy prad i na pewno nie maja wplywu na swiecenie tych diod. Nie pomyslales tylko o tym ze jak TDA sie wlacza to zaczyna pobierac prad z zasilacza co powoduje pewien spadek napiecia zasilanie ktory wplywa na te diody. Podczas grania napiecie spadnie do takiej wartosci ze uklad bedzie sie wylaczal. Bedzie mial czkawke :)
    Napisz co chcesz tak naprawde uzyskac? I po co ci te kolorowe diodki chyba powinienes juz z nich wyrosnac? :)
      Napisalem ze wyglada "mniej wiecej" tak. ALe dobra juz go zmienilem.
      Wzmaka mam rok i stwierdzilem ze dobrze jak bede wiedzial czy zasilanie jest wlaczone i czy jest w stanie mute/st-by (pozatym to sa malutke 3 mm okragle a nie 10 mm supr jasne). I te dwie diodki dobrze pelnia ta role. Gdy swieci sie sama czerwona to zasilanie jest wlacozne gdy obie to wzmak tez.
      Podczas puszczania muzyki na maxa (nawet niezlej basowej lupanki) napiecie nie przysiada wiecej niz do 39 V. Faktem jest ze przy puszczeniu sinusoidy 400hz t napiecie przysiada znaczaco :(
      Prad jaki plynie przez diode to 0.02-0.03 A
      Po przytknieciu drugiej diody rownolegle napiecie nieznacznie rosnie.
      Pozatym te diody rozladowywuja kondensatory przy nozkach po zniknieci zasilania i prawie odrazu wzmak sie wycisza.
        Jestescie aby pewni czy zenerka jest dobrze podłączona?
          Zenerka szeregowo?
            Ja bym dał przełącznik dwukanałowy i jeden kanał na mute/st-by a drugi obwód będzie załączał diodę.
              A skad jestes taki pewny ze napiecie podczas grania nie przysiada bardziej niz 39V? Mierzyles to miernikiem? Ha Ha Ha :) Miernik wykonuje 2,5 pomiara na sekunde a ty chcesz nim zmierzyc chwilowy spadek napiecia na basie ktorego czas trwania wynosci kilka-kilkanascie milisekund. Zreszta sam sobie odpowiedziales przy ciaglym sygnale opada sporo to normalne we wzmakach napiecie spada o 10-20V i trzeba tak zaprojektowac uklad zeby dzialal caly czas poprawnie.
              Po co Ci wogule ta zenerka?? Wystarczyloby dac wieksze oporniki i zasilac stby,mute z 42V. Albo jak juz lubisz zenerki to daj mniejsza i daj wieksze rezystory z diodami. Bo tak to uklad jest zupelnie bez pomyslunku. Jesli ta zenerka ma 0,5W to maksymalny jej prad wynosi 15mA pewnie grzala Ci sie bardzo i dales wiekszej mocy :)
                Spoko, nie smiej sie - dopiero sie ucze ... :/ Zenerki sa 3 rownolegle - kazda 1 W a prad plynacy przez diody to 30 mA. I teraz uklad dziala dobrze (na jednej tez nie wyciszal sie) -nawet na max mocy na kawalkach techno. Pytalem czy dioda nie wydala pradowo i w sumie otrzymalem odpowiedz - max prad to 15 mA. A na 3 diodach to razem 45 mA. Tylko nadal nie wiem czemu napiecie jest rowne 6.5V a nie teoretyczne 9V ?
                  Zamieszczone przez GrzMiL
                  NIGDY zenerek nie łączymy równolegle - można natomiasy szeregowo. Jeśli tego jeszcze nie wiesz, to wybacz, ale nie powinieneś wykraczać poza montowanie sprawdzonych układów.
                    Czesc.
                    Mozesz wytlumaczyc czemu ? Co sie moze stac itp ?
                      a dla czego się nie wlewa wody do kwasu tylko na odwrót ? ? ?
                        Nie wlewamy wody do kwasu poniewaz grozi to poparzeniem.
                        A Twoja odpowiedz jest bez sensu. Jak nie potrafisz wytlumaczyc ani uzasadnic to nie odpisuj.
                        Pozdro
                          poniewaz zenerki maja jakis rozrzut napiec przewodzenia to przy polaczeniu rownoleglym prad bedzie plynal tylko przez ta co ma najnizsze napiecie.
                          W praktyce jest nieco lepiej bo trzeba jeszcze uwzglednic stromosc charakterystyki diody. A stromosc jest akurak mala dla diod o duzym napieciu pracy. Podobnie ma sie sprawa z diodami swiecacymi ktorych tez nie powinno sie laczyc rownolegle. Jednak praktycznie okazuje sie ze takie polaczenia dzialaja. Problem jest tylko wtedy kiedy laczymy nie jednakowe diody. Zawodowy elektronik nie stosuje takich polaczen a amator posluguje sie metoda prob i bledow z roznymi skutkami.
                          Jesli zasilanie wynosi 42V a zenerka a na zenerce jest 33V to za nia bedzie 9V to jest proste jak drut i nie moze byc inaczej. Jednak jak wspominalem zenerki maja rozrzuty napiec (litera C-5 a dodatkowo ich napiecie jest zalezne od pradu (charakterystyka) czym wiekszy prad tym wieksze napiecie. I w twojm przypadku zamiast 9V masz troche mniej.
                            irek
                            dzieki za wyczeprpujaca i jak zwykel profesjonalna odpowiedz.
