PA 300 dźwięk
    PA 300 dźwięk
    Witam
    Czy mógłby mi ktoś opisać dźwięk jaki płynie z końcówki PA300?? Zamierzam użyć jej do budowy stereofonicznego wzmacniacza. Jaką ma przestrzenność, Czy gra dynamicznie itp.
    Proszę o porównanie z jakimś seryjnym wzmacniaczem
    dziękuję
    no no ja tez planuje zrobic cos podobnego ale nie chce mi sie narazie tym zajac ;]
    moze kiedys ale to i tak bedzie 2 x monoblok ;]
      Ja też chce zbudować PA300. napiszcie jak gra i na jakich tranzystorach: MJ, 2N czy 2SC.
      Pozdro.
        ten wzmak ma przestrzennosc >90dB a dynamike <0,01%
          irek, dobre...
          sam to mierzyłeś??
            To jest wynik pomiarow odsluchowych :)
              dzwiek z niego rozlewa sie po całym pokoju wieć chyba jest dość przestrzenny, a dynamika taka sobie - jak mi spadł ze stołu to narobil hałasu
                Dzięki za odpowiedzi. Zamierzam zbudować wzmacniacz typu DUAL MONO, 2 niezależne kanały, dwa przedwzmacniacze dwa trafa idt itp. Przestrzeń ma dobrą, dynamikę taką sobie, a co z odstępkiem s/n??
                  To daj jeszcze dwa kable zasilajace i podlacz pod dwie elektrownie :)
                    odstęp s/n zależy od tego jak daleko odsuniesz jeden blok od drugiego :) im dalej tym lepiej :)
                      chyba zapomniałeś jeszcze zapytać o poziom przesłuchów międzykanałowych i zniekształcenia nieliniowe i intermodulacyjne... ale skoro uważasz, ze takie subiektywne parametry jak przestrzenność są ważniejsze...
                        i jak gra dla częstotliwości powyżej 1 kHz, bo na ch-ce tam już zniekształcenia mocno rosną 9przynajmniej dla MJ). A 2 SC maja pasmo 15 Mhz, więc powinno byc lepiej. Szkoda tylko, ze jeden Mj kosztuje 6,50 a 2SC 12. Eh......
                          to normalne, że zniekształcenia harmoniczne są powyżej 1kHz, skoro wyznacza się je dla sygnału sinusoidalnego 1 kHz
                            spectraLab dobrze mierzy znieksztalcenia. Oczywiscie jak sie ma dobra karte muzyczna. Hobbybox 5.0 tez jest niezly.
                            A jakie znieksztalcenia ma wzmacniacz przy 20Khz? W zasadzie duze ale druga harmoniczna wypada przy 40Khz wiec czy to slychac?
                              Moze troche nie na temat, ale jak by sie komus przydala plytka z ''normalnymi'' tranzystorami to prosze.
                              Mozna by ja jeszcze sprawdzic.
                                HE HE "bez kapeluszy" u mnie nazywaja te tranzystory grzybami :)
                                Ja tez ich nie cierpie sa drogie bo duzo blachy i nie wygodne i wcale nie lepsze.
                                  irek luknij na to
                                  Mi sie podobaja tylko dlaczego w stanach kosztuja tylko 2,5 dolara a u nas para kosztuje z 25-30zł.
                                    Zamieszczone przez borys
                                    Borys dobra robota te tranzystroy toshiby są naprawde niezłe i niedrogie.
                                      sorki za lekkie odejście od tematu ale czy wie ktoś może co to za tranzystor T11?
                                      ściągnąłem z elektrody chyba plik w formacie djvu polutowałem już troche elementów i troche się zdziwiłem gdy zauważyłem że w spisie nie ma T11 :P
                                        Jest na schemacie. T10, T11, T12 = BC337
