Zabezpieczenie Głosników
    Witam... poszukuje jakiegos schematu zabezpieczenie głosników tzn przed napieciem stalym+ opóźnienie załączenia wzmacniacza i zabezpeiczenie termiczne... szukałem juz sporo ale nic nie znalazłem :( chodzi mi o cos takiego...http://allegro.pl/show_item.php?item=50276083 moze ktos ma taki porojekt ... najlepiej z płytką drukowaną.. bede wdzieczny za odpowiedz. dziekuje
    http://www.elektronika.sirius.pl/ind...l=audio&id=094
    masz iglo?? działaj, płytką sie podziel :)
    [ Dodano: 2005-05-05, 18:52 ]
    cos słabo szukasz,ale jakbyśmiał gdzieś schemacik wzmacniacza 200W/4R przy ok +-50v to tez byłoby fajnie
      ściagnij sobie schemat z elektrody dla PA300 i tam sobie wyciągnij zabezpieczenie. Pozdrawiam
      [ Dodano: 2005-05-06, 15:06 ]
      poza tym ...taka moja autosugestia ...jak siępostarasz nad wykonaniem wzmacniacza i wszystko będziesz miał ok to nie potrzeba Ci zabezpieczeń bo nic się mu nie stanie. Najlepsze zabezpieczenie to jego brak.
        tu moze znajdziesz cos
        http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...s%B3ona+g%B3o%
        [ Dodano: 2005-05-06, 17:14 ]
        durke, robiles moze te zabespieczenie do ktorego podales link? Spodobalo mi sie i chetnie uslyszalbym opini na jego temat.
          Tu jest ciekawy wątek o zabezpieczaniu głośników. Rozwiązania proste i nieco bardziej złożone, schematy http://www.audiostereo.pl/Zabezpiecz...03.html#bottom
            zabezpieczenie z RADMORA 5412 - najlepsze z najprostszych z jakimi sie spotkalem :)
            Updated
              Te jest prostsze: http://www.astro.uu.se/~marcus/private/dcprot.jpg
                Jak chcecie proste zabezpieczenie to ja wam moge zaprojektowac. Ale ja jestem zwolennikiem skutecznych zabezpieczen a nie prostego badziewia.
                Kto z was kiedykolwiek sprawdzal czy i jak dziala zabezpieczenie przd pojawieniem sie DC. Na tych schematach watpie zeby to dobrze dzialalo. Zabezpieczenie termiczne to radze kipic tani maly wylacznik bimetliczny bo stosowanie termistorow nie daje pewnosci co do temperatury wylaczenia. Zadno z powyzszych zabezpieczen nie jest powiazane z zabezpieczeniem pradowym/zwarciowym koncowki mocy a to podstawowa. No i zadno nie ma ukladu szybkiego wylaczania wiec co po tym ze glosniki wlacza sie po chwili jak przy wylaczeniu bedzie slychac jakis zgrzyt.
                  W takim razie zwracamy się z gorąca prośbą do Irka o przedstawienie nam własnej koncepcji układu zabezpieczeń.
                    Irek w tym schemacie z radmora, napewno działa opóżnione zał. i szybkie wył. oraz zabezpieczenie DC, termistora nie montowałem to nie wiem Z chęcią bym jednak zobaczył pożądne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Słynny PA300 też nie ma przeciwzwarciowego, ma tylko ogranicznik prądu.
                      ja montowałem ale jakoś nigdy układy nie osigały takiej temparetury zeby sie wyłączył :) jak przygrzałem lutownicą to działało :)
                        Szybkie wylaczenie tego radmora polega na tym ze przekaznik sie wylacza bo spada napiecie zasilania. Ktore jest pobierane i prostowane z konkretnego uzwojenia trafa. Niestety nie widac jakie ma to byc uzwojenie a jego napiecie jest bardzo wazne dla prawidlowego dzialania ukladu. Na tym skrawku schematu nie widac tez rezystora od zabezpieczenia DC a idzie on od wyjscia koncowek mocy do diod D501/502.
                        Schemat moich zabezpieczen juz nie raz pokazywalem w wersji do STK.
