moc radia, a glosnika
    Witam!
    Mam w autku jeszcze orginalne radio o mocy 25W. Znalazlem fajne glosniki ktore orinalnie beda mi pasowac , bez zadnuch przerobek, tylko ze ich moc nominalna wynosi 50 W. Jak to bedzie mi kralo na tym slabym radyjku??? cz w ogole bedzie cos gralo???
    Bedzie grało... ja mam wzmak 35 W i glosniki 60 w.... i gra naprawde niezle-niema to roznicy czy wzmak bedzie te 25 W i glosnik 25 W a 100 lub wiecej -moc glosnika to moc ktora moze otrzymywac ciagle(mowie o rms)bez uszkodzenia cewki
    pozdrawiam
      a czy twoje radio w samochodzie ma 25w czy 30w to też żadna różnica.
      zgadzam sie z Tasiorem. będzie grało. najlepiej by było jakbyś powiedział jakie to głośniki i jakie radio to odpowiedz będzie pewniejsza.
        Jestes pewnien??? kiedys kumpel dal mi tube basowa, podlaczylem i bylo bardzo cieniutko...Tuba potrzebuej duzo mocy, a roznica pomiedzy moim radiem, a glosnikiem nie jest az taka duza, wiec pewnie masz racje.
        dzieki
        poz.
        ks
          tuba to nie to samo.
            mowiac o uszkodzeniu cewki mialem na mysli nie mechaniczne lecz termiczne(przepalenie) bo wiadomo ze glosnik padnie/uszkodzi sie jak dasz mu 25 W i 20-30 hz :) oczywiscie to tez zalezy od glosnika,jak Powiedzial Magik-podaj nazwe radia (model) i glosnika...
              radio to orginalne fordoskie "FORD 2006" z okolo 92r. (zelony wyswietlacz z rds) , a glosnik
              jest firmy POWER:
              wbudowany głośnik niskotonowy o średnicy 28 mm
              pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz
              90 dB
              Oporność 4 Ohm
              Moc 50 W RMS/ 150 W Max
              wymiary 5x7 cala (127mm na 178mm) a moze ktos ma do zaoferowania glosniki o takim rozmiarze???
              [ Dodano: 2005-05-15, 13:37 ]
              dal porownania moge jeszcze podac parametry mojeg strarego, orginalengo glosnika :
              91AB 18808 GB-YNB3
              6 WATTS
              F2 57KM 12R
              nie mam pojecia jak je sie czyta , ale moze Wam cos to da...
                Grać będzie grało, ale napewno nie tak samo!!!! Możesz tam podłączyć jakąć 30tke i też będzie, ale przebije go głośnik mniejszy - bo będzie miał mniejsze straty, przy tej samej mocy.
                Ogólnie przy doborze głośników powinno stę stosować głośniki o mocy 20% większej niż moc wzmacniacza.
                  PETERS!
                  przecież to radio to nie ma 25w rms.. tylko daje mu tak z 7W rms.. no max10Wrms
                  a ja uważam że jak w samochodzie lepszy będzie zestaw:
                  wzmacniacz 200W rms odkręcony do połowy + głośnik 120W rms
                  niż:
                  wzmak 100W rozkręcony na maxa + głośnik 120W rms.
                  tak ja to wiem a jak uważasz że ta druga wersja jest lepsza, tak jak piszesz wyżej to prosze podaj mi jakieś argumenty.
                    Lepiej większy wzmak i mniejszy głosnik. Mniejsze zniekształcenia wprowadzane przez wzmacniacz.
                      tak jest!
                        Ale znowu 200 W RMS do auta to bez przetwornicy się nie obedzie. Chyba w poprzedniw EdW była przetwornica do auta i zasilili tym 2 TDA 7294 i chulało aż miło. A można było zrobić jeszcze większą i był opis jak. i najwazniejsze : JEST PROSTA DO ZROBIENIA!!!
                        Ale to zadanie dopiero na przyszłe wakacje. Najpierw zachód, bo trzeba pieniążków nazbierać. Eh......
                        i jeszcze te j....ne studia.
                          Jedyną zaletą twojego rozwiązania jest to, że głośnik będzie miał dobrą kontrolę przy tej mocy. Bo ten słabszy wzmak będzie dostawał przy 80-90% mocy przestera.
                          Ale tak:
                          - po co płacić za niewykożystane waty
                          - moc tego wzmaka do połowy - to nieprzejdzie, zawsze znajdzie się ktoś kto spali głosnik.
                          Ja zawsze robię tak, aby była rezerwa!! A zresztą gadamy o radiu, niech ono na te 25W RMS to głośniki 10-15cm ok 40-50W były by najlepsze. Jakiś czas temu kupiłem radio sony 4x45W (tyle raczej niema, ale jest mocniejsze od standardu) i wysypałem standardowe 25W głośniki w 2 autach. Teraz po ustawieniu mocy radia na 25% w głośnikach słychać muzykę+dzwięk spadających monet :|
                          Dlatego jestem za zostawiewniem pewnego zapasu, teraz pier...e w najbliższym wolnym czasie ładuje ARN150-03/4 w drzwi + jakieś tweetery i rozkręcam impreze na maxa
                            PETERS. Nawet zaczynasz mnie przekonywać. W końcu i tak podczas jazdy nie słychać tych wszystkich zniekształceń tak bardzo, jak w domowym zaciszu, ale wszytko zalezy od gustu.
                            Niewykorzystane waty zacznie można jakoś zagospodarować. I najważniejsze: MOCY NIGDY ZA WIELE. Pozdro.
                              Panowie, Panowie.
                              Jest kilka mitów które nalezy obalić:
                              1. 100 lub nawet mniej wa w RMS to kupa mocy i trzba byc albo głuchym albo wariatem żeby mówić ze do zwykłego głośnego słuchania w aucie to mało.
                              2. Jesli juz mówimy o jakiś dziwnych kombinacjach to lepiej jak wzmak jest mocniejszy niż głośnik a to dlatego ze:
                              * lubisz słuchać głosno niezaleznie od tego jaki masz sprzet i tak dla sytuacji w której masz wiekszy głosnik niz wzmacniacz sybko zaczyna sie przesterowywac wzmacniacz i w skrajnych przypadkach podaje na wyjscie niemal stałe napięcie, krótko ale jednak, Zaden głosnik nie jest przystosowany do napeicia stałego i wkońcu sie spali.
                              * masz super wzmak ale cienki głosnik. Cewka jest bezpieczna bo zanim zmusisz do kapitulacji wzmak to sklepiesz karkas na płasko. Moze ci sie uda i nic wiecej nie zepsujesz.
                              Mi udało sie spalic 100W głosnik 20W wzmacniaczem tylko dlago ze go przesterowałem.
                              Tak więc sytuacja 2 chyba lepsza.
                              Kamska. Czy naprawdę uważasz ze głosnik może Ci "niemóc grać" ?
                              Jak to nie będą grać, będzie cisza?
                              Chłopie, podłączaj i przestań zadawć takie pytania. A wszyscy którzy Ci którzy to odradzają to pewnie w swoich brykach mają niewiadomo co bo jak twierdza że "nie zagra" to juz nic nie rozumiem.
                              Nic nie spalisz jak nie będziesz strugał pawiana. Trzeba być kompletnie głuchym zeby nie słyszeć małych zniekształcen. Jesli ich nie słyszysz to lepiej wógóle nie inwestuj w Car Audio bo to strata kasy (może muzyki tez nie usłyuszysz).
                              Pozdrawiam.
                                ditomek SPOKOJNIE. Nie krzycz. Przekonałeś mnie, ale na temat mocy to będzie jeszcze osobny topic, bo wiele oso już mnie sjechało za moje odczucie mocy i jej interpretacje.
                                Rzeczywiście. Mam DIORE WS-354 która ma "tylko" 2*35W na 8 ohm. I jak puszcze ją i TDA, to DIORA WYGRYWA, mimo, że Tda ma ponoć 70W a DIORA 35. Ten stary przelicznik mocy był dla mnie bardziej reprezentatywny, a nie dzisiejszcze pmpo, max i inne pierdoły. mam starego ZODIAKA, 2*15W i gra lepiej, niż niejeden dzisiejszy wzmacniacz, który ma np. 2*30.
                                Pozdro.
                                  djsmol, A jaki głośnik tam podłączałeś. Bo to chyba na jedno wyszło. Na 8R TDA oddał też chyba połowę mocy czyli 35W.
                                    Spokojnie, nie krzyczę :)
                                    Poprostu czytam to samo n ty raz i widze jak ludzie na tym forum popełniają te same błędy, Koleś za kolesiem.
                                    Dla mnie jedynym porządnym wyznacznikiem mocy wzmacniacza jest trafo (napiecia zasilajace końcówkę)
                                    Oczywiście istnieje RMS ale kto toma w domu.
                                    Dla mnei zodiak i starsze polskie wzmacniacze to ułomne konstrukcje (przede wszystkim jesli chodzi o wytrzymałość elementów)
                                    Wiele można zarzucić jakości dzwięku (choć przyznać musze ze nie słuchałem zadnej polskie konstrukcji dzisiaj, z fajnym źródłem i głośnikami)
                                    Jedyne fajne polskie wzmaki to te w których jest SKT :-)
                                      PETERS. więc jak na diorę dam mniej niż 6 ohm to BD911 i 912 idą z dymem. POd Tda zapuszczałem te same kolumny co na diorze i gra to gorzej. jak dałem 4 ohmy to grało trochę głosniej, ale szybko zaczynało się przesterowywać i pierdzieć (nie głośnik tylko wzmacniacz). Spróbuję jeszcze TDA w mostku, a jak nie wypali i bedzie grało do bani, to zrobie albo PA300 albo sie przemoge i zrobie na najwększym możliwym STK.
                                      Na temat mocy bedzie jeszcze topic.
                                      Dla mnie również moc wzmacniacza to moc trafa. W Diorze mam 120 W, więc na pewno jest te 2*30 a może nawet i 35.
                                      TDA zasilam trafem 2*21 ze ztarego wzmacniacza umnitr (taki srebrny, modelu niepamiętam, razem z tym wzmacniaczem był korektor, radio i magnetofon, wszystko jak taka małą wieża zbudowana z segmentów). Może ktoś wie, ile te trafo ma watt. ja obstawiam coś ok. 100 W, ale głowy nie daje.
                                        TS 50/cośtam.
                                        Jesli tak to trafo 50W i napiecia na wtórnym 2x19 V zmiennego.
                                        Oczywiscie jak wyjałes to z tego wzmaka co myślę.
                                        Co zrobiłeś z reszta tego urzadzenia?
