Więc ten wzmacniacz byłkatowany przez mich kumpli obciążeniem rzędu 1 ohm. Jedną końcówke zjarali, drugą uszkodzili. Wszystkie rezystory i kondensatory były ponadpalane tak, że nawet nie było widać wartości. Jak trafiło to do mnie to już było tak rozbebeszone, że uratowałem 4 aluminiowe radiatorki, na których było BD'ki, konde filtrującą 4700u i trafo, na którym niestety nic nie pisze. Trafo ma aż 6 uzwojeń!!!. 2 pierwotne, na tym grubym drutem wtórne i na tym wtórnym barzdzo cienkim drutem jeszcze jedno. Uzwojenia są połączone ze sobąszeregowo i między nimi jest masa. napiszcie ile to ma watt. Jeżeli 50 to wszystko jasne, za słabe trafo. Wtedy wymienię na inne. i może TDA zagłuszy tę Diorę i wtedy uwierże, że da radę na nim 70 Watt wytargać przy 4 ohm. POzdro.
Napiszcie ile to ma watt. prosze.
[ Dodano: 2005-05-18, 11:47 ]
Acha. Moje kolumny to przerobione ZGC-30 z driverami EW-80 (niestety). Opis w dziale Off topic. Jak bedzie kasa, będą STX.
