Mam zamiar zrobić wzmacniacz 6 kanałowy do odtwarzacza DVD. Myślę żeby na przednie kolumny i subwoofer zrobić wzmacniacze oparte na końcówkach tda7294 a satelity i głośnik centralny na tda2050. Zasilane z dwóch transformatorów 2*24V 350W i 2*16V 150W. Proszę napisać swoje opinie i ewentualne sugestie. Druga sprawa to jak mogę rozwiązać regulację głośności w takim wzmacniaczu? Czy moc i jej rozkład w kinie domowym jest poprawna i wystarczająca? Czy wystarczy mi na to ok. 250zł?
wzmacniacz do kina domowego
To bardzo denerwujące (szczególnie dla mnie) ze nowi userzy tacy jak Ty, Seweryn nie korzystają z przycisku SZUKAJ.
Bo jakbyś skorzystał to być napewno znalazł conajmniej kilka moich wypowiedzi na temat budowy wzmaka do kina domowego. Dowiedziałbyć się z jakich elementów skorzystać, dlaczego jeden zasilacz, dlaczego moc którą proponujesz to bezsens, itp.
No, ale tak jak powiedziałem trzaba zadać sobie trud wciśnięcia przycisku szukaj.
Czy lepiej jest zrobić wzmacniacz 5 kanałowy na tda2050 i aktywny sub na tda7294? Czy trafo 250W jest wystarczające do zasilenia 5*tda2050?
Wzmacniacz wykonał bym sam. Myślę, że wyjdzie mi to o wiele taniej. Trafo 100W ok. 35zł, końcówka tda7294 (ok. 13), inne elementy (mostek, kondensatory i oporniki) max 20zł. Razem ok. 70zł.
Czy w przypadku mniejszego trafa moc dzieli się na poszczególne kanały? Np. w przypadku słuchania muzyki na dwóch kolumnach to wzmacniacz osiągnie pełną moc, a w przypadku kina domowego moc zostanie podzielona na 5 kanałów? Proszę napisać w jaki sposób (gdzie go podłączyć na wejściu czy wyjściu sygnału) i jaki potencjometr wykorzystać (100k logarytmiczny ??) do regulacji głośności? Jakie bezpieczniki wykorzystać w zasilaczu? I jak zrobić żeby z tego zasilacza było wyjście napięcia 3V do zasilenia radia z które chcę umieścić w tym wzmacniaczu?
Dalej nie szukasz.
Zapewniam Cie że znajdziesz wszystko.
No może oprócz zasilacza 3V ale to jużnajmniejszy problem.
Tak sobie obserwuje Twoje posty i chyba to twoja pierwsza przygoda z elektroniką/wzmacniaczami.
Dobra rada:
Idz do sklepu lub obejrzyj parę katalogów (nada sie AUDIO). Zobaczysz jak wygląda w rzeczywistości bilans mocy takiego wielokanałowego wzmacniacza. Jak podchodza do budowy wielke koncerny elektroniczne itp.
a moze kolege zainteresuje ta oferta:
http://allegro.pl/show_item.php?item=52872179
nie wiem jaka cena minimalna, ale wygląda na solidnie zbudowany układ. zdaje sie ze sprzedaje to jakis koleś z forum lukara.
ja wlasnie zrobilem sobie nie dawno wzmacniacz do kina 5x TDA 7294, tylko troche wieksze trafo dalem 600VA / 2x24V i do tego sub aktywny tez na TDA 7294, trafo 200VA / 2x28V. Koszty jednak troche wyszly spore, juz same trafa duzo z tego kosztowaly, chociaz mozna dac mniejszej mocy. no, ale z takim napedem to juz mozna efektownie ogladac filmy :).
nie wiem ile to kosztowalo wszystko, bo nie zrobilem tego tak od razu, a ladnych pare miesiecy, ale tak ok 500 zl to chyba weszlo. ja to robilem na prace dyplomowa to tez trzeba to bylo jakos w miare wykonczyc, obudowa typu rack.
regulacja glosnosci i tonow za pomoca trzech przedwzmacniaczy tda 7313 sterowanych mikrokontrolerem atmega8
Ja się bawiłem w wydzielanie L-R na wzm. różnicowym i sterowanie tym w przeciwfazie tylnych głośników.
Muszę przyznać że jak na tak prosty układ to efekty były (a nawet czasami jeszcze są) całkiem, całkiem.
Oczywiście daleko temu do dekodera z prawdziwego zdarzenia ale byłem miło zaskoczony.
