Chęć zrobienia wzmacniacza ze stronki Altrona 2x230 w 8 ohm
    Mam 2 kolumny na STX-ach
    basowiec STX 32/300/8/SS
    2 Średniaki na kolumnę STX 17/150/8/SS połączenie szeregowe 16 ohm
    Wysokotonowiec STX GDWK 11/200/8/AJ
    Zależy mi na dobrej kontroli głośników nie chodzi mi tu o moc jaką będę grał
    Mój projekt:
    Końcówka x2
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...z&sid=1e0a82a4
    Zasilacz chyba też 2x
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...a&sid=1e0a82a4
    Układ zabezpieczenia głośników x2
    Układ miękkiego startu trafo chyba też x2
    Do tego jeszcze trafo aby to wszystko zasilić tylko nie wiem jaki?
    Chciałbym zrobić tak aby 2 końcówki grały jako 2 kanały czyli 2x 230w
    Może do tego jakiś wskaźnik przesterowania
    Witam!
    1. Ja bym radzil pokompletowac to samemu , bedzie taniej , ale to juz twoja decyzja.
    2. Jesli ma tylko obslugiwac kolumny 8 OHM to napiecie musi pozostac niezmienione,
    wiec , mowiac prosciej musisz kupic trafo o napieciu zmiennym okolo +-50V <ale nie mniej niz +-50 jesli chcesz miec minimum mocy na wyjsciu 200W 8ohm >
    Trafo musisz kupic o mocy minimalnej 500W lub 630VA , oczywiscie wiecej nie zaszkodzi :), ale to wystarczy.
    Pozdrawiam i powodzenia !
    aha normalnie lączysz jeden kanal do jedego i drugi do drugiego kanalu i masz stereo :)
      Gregor10 dzięki za cenne rady w sprawie trafa ale jestem zielony w tych sprawach czy mógłbyś narysować mi jak mam to wszystko podłączyć do kupy zdecydowałem się jeszcze na wskaźnik przesterowania chyba ten
      Wielkie dzięki za wszystko z góry.
      Pozdrawiam. :-)
        Hm... narysowalem ale w paintce moze zromuimisz jak polaczyc :)
        napiecie zmienne podlaczasz do plytem zasilaacych a ich wyjscia do wzmacniacza i tyle .
        Na wejscie wzmakow podajesz sygnal stereo z np. kompa.
        Jakby co to wal smialo , a wskaznik przesterowania to nie rysowalem ale to w dokumentacjii bedzie napisane gdzie polaczyc <prawdopodobniue na wejscie wzmakcniacza>
        Pozdrawiam!
        ps. dzis mi net nawala i nie przesle rysunku , sprubuje jeszcze raz wyslac jutro
          Gofer czegoś nie rozumie, bierzesz sie za wzmacniacz tak dużej mocy niewiedząc jak podłączyc zasilacz? Poza tym o tym wzmacniaczu założone są trzy tematy więc po co czwarty?
