oporność a moc?
    oporność a moc?
    ktoś mi powiedzial ze np. 100 W przy 4 ohmach to to samo jak 200W przy 8 , czy to prawda. Załóżmy mam wzmacniacz 100W\4ohm a kolumny maja 200W\8.Czy kolumnom grozi "spalenie" czy jakas moc bedzie sie marnowac.
    z gory dziekuje za odp
    Maitz
    Jeżeli chodzi o prąd płynący ze wzmacniacza to bedzie ten sam. Jednak 100W to nie to samo co 200W i wcale nie znaczy ,ze jak wzmacniacz ma 100W/4ohm co ci wyciagnie 200W/8 Wprost przeciwnie. Przy zmniejszeniu impedancji obciazenia wzmacniacz zwykle odddaje większą moc. Najlepsze klocki oddają dokłanie 2x wieksza moc przy 2krotnym zmniejszeniu obciazenia np. 100W/8 , 200W/4 , 400W/2 . Za takie wzmaniacze jednak słono sie płaci .
      Yoshi....jeśli chodzi o zwiększenie prądu to de fakto prąd płynący w zasilaczy sięnie zmieni, ale z prawa ohm wynika że czym opór maleje, tym prąd rośnie, ale chodzi tu o prąd płynący przez tranzystory. Dlatego słabsze, lub wyjątkowo mocne wzmacniacz deklaruja optymalną impedancjię kolumn na poziomie 8 ohm ponież przy 4 ohm prąd jest 2 razy większy. Jedynie wzmacniacze czystej A klasy za wiele nie odczują różnicy pomiędzy 4 ohm a 8 ohm. A poza tym musisz pamiętać że impedancja się strasznie chwieje podczas gry głośnika więc to że kolumna ma deklarowane lub wyliczone 8 ohm to nie znaczy ża zawsze tak ma.
        I po to się robi mocne wzmacniacze żeby sobie radziły ze zmianiającym się modułem impedancji kolumny.
          nadal nie qmam...:( (sorki:)),czyli oplaca sie taki zestaw : wzmacniacz 100w 4 ohmy , kolumny 200 w 8 ohm?czy lepiej do tego piecyka dac kolumny 150W 4 ohmy?
          sorki za moje glupie pytania,ale chce to sqmac :)
            Matiz666 trochę więcej zrozumienia do tego co koledzy wyżej napisali. 100W 4R --> 50W 8R a nie 200W 8R. Weź najprostrzy wzór na moc i podstaw zmyślone wartości. Nic trudnego do zrozumienia. Ale trzeba chcieć. Nie będę poruszał tematu czy wzmacniacz ma być mocniejszy od zestawu grającego czy na odwrót bo do tego trzeba jednak dojrzeć.
            pozdrawiam
              przede wszystkim matiz, musisz załapać to, że moc kolumny to tylko szacowanie producenta ile mocy kolumna może PRZYJĄĆ.
              kolumna 200W nie wyciągnie ze wzmacniacza 100Watowego więcej mocy niż on może dać na danym obciążeniu (a obciążeniem jest impedancja kolumny).
                Wzór na moc P=I*U
                wzór na prau I=U/R
                Jesli masz wzmacniacz który jest zasilany powiedzmy +- 20 V (i dla uproszczenia przyjmijmy ze takie napiecie tez jest na wyjsciu to przy rezustancji 8 ohm masz:
                prad=20/8=2,5[A] moc jaka sie usyska to 2,5x20 czyli 50W
                jesli podłączasz głosniki 4 ohm masz
                prad=20/4=5[A] moc=5x20 czyli 100W
                jak zasilacz jest kiepski (a w tanich konstrukcjach jest kiepski) to nie bedziesz miał dwa razy wiekszej mocy na kolumnach 4 ohm. Inna sprawa ze tego tak nie odczujesz nawet gdybys tak miał.
                Zatem parametry od których zalezy moc wzmacniacza to napiecie i prad jakim jest on zasilany i jakie potrafi do obciązenia oddac stopien wyjściowy.
                Reszta to matematyka oparta o wymienione wzory.
                  Matiz ...ja mam wrażenie że Ty od mocy uzależniasz jak głośno kolumna zagra ...a to jest wielki błąd ...100W/8ohm to już szczerze mowiąc mały potworek...
                    ditomek, ale w klD to mało wzmacniaczy się buduje.
                    dla klas A,B wszystkie obliczenia będą w miarę dobrze przybliżone gdy nap zasilania powiększymy o sqr2(=1.41), czyli zasilanie wzmaka 2x28V to na wyjściu 28V/sqr2=20V i tak dalej... (oczywiście pomijam wszystkie straty itp)
                      nikt jeszcze nie wspomniał o efektywności głośników :-] głośnik 4 ohm 100 w o efektywności 80 db zagra ciszej niz 50 w 8 ohm o efektywności 87 db :-]
                        właśnie Kabu...
                          Zamieszczone przez kubu?
                          może dlatego nikt nie wspominał, bo to nie na temat...
                            rk: moje obliczenia były tylko przykładowe, celowo pominałem wiele spraw aby nie utrudniac sprawy. moim głownym celem było "matematyczne" udowodnienie jak wazny jest zasilacz. Ale dziekuje za trafną uwagę:)
