unitra
    unitra
    czy ma ktos schemat do unitry at 9100 ... problem polega na tym ze wzaczniacz sie pali a mianowicie rezystore 5 watowe grzeja sie do czerwnonosci ... postanowilem je wymienic ale tam jest jeszcze jeden caly osmalony a nie wiem jaka jest jego wartosc dodam ze wzmaczniacz wykorzystywany byl do napedzania suba !! dostalem go od kumpla i chcialbym naprawic
    nadzik, polecam GOOGLE.
    Jara oporniki emiterowe to na wymiane są tranzystory koncowe na BD911 i 912 jak i sterujące bd139 i 140.Same rezystory 0,47R 5W i działa.
    Jak chcesz zmusić tego AT do pracy z 4R możesz wymienić tranzystory na BD249 i 250 powinno działać.
      ok spox dzieki ... ale czy jestes pewien ze wystarczy wymienic rezystory i tranzystory ?? wlasnie znalazlem schemat i r113 czyli 220 tez jest czarny !! :P
        Schemat znajdziesz na elektrodzie. Jak tam nie bedzie to zawsze pozostaje goole.
        Jak pala sie rezystory emiterowe, to ja obstawiam ze poszly tranzystory koncowe, moze tez sterujace. Wez miernik i sprawdz czy jest zwarcie miedzy wyjściem a dodatnim albo ujemnym napieciem zasilania.
          tyle ze na schemacie ani na plytce nie widnieja tranzystory z oznaczemiam "bd911i 912 ??!!??!!??!!
            Zamieszczone przez nadzik
            Bo tam są orginalnie tranzystory bdp395 i bdp396. To są tranzystory umieszczone na radiatorze. Sprawdż czy sa dobre.
              kurde zeby nie powiedziec kur.. ... te trraznzystory mocy co ja mam to bdp285 i 286
              a w radiatorze sa jeszcze bc238
                Te małe będą od prądu spoczynkowego. Co sie denerwujesz? Sprawdź te tranzystory.
