wzmak
    wzmak
    ile kosztują czesci do wzmaka stereo ok 150-200w 8 ohm na kanał; 4 wejscia cinch; potencjometr i selektor zrudła; bez bajerów;
    lub samej koncówki mocy o tych samych parametrach??
    [ Dodano: 2005-07-31, 13:24 ]
    oczywisci z zabezpieczeniem temp, zwarcia;
    ok 400zł jakbyś sam robił
    jak sama końcówka.. to 320~zł
    (liczyłem jako p3a w mostku - 200W, selektor wejścia na przekaźnikach i przełączniku 4 poz.)
      ale 2 x 200w
      trafo tez liczyles?
      jakosc dziweku bedzie na poziome technicsa?
        2 wzmaki - >120zł
        trafo 500W (można by więcej...) - 130zł
        zasilacz - >50zł
        radiator - 30zł
        potek, selektor, gniazda, jakieś włączniki, kabelki - 50zł
        Czyli wychodzi około 400zł jakby nie patrzeć.
        A co do samego P3A i jego brzmienia...no nie wiem, wczoraj akurat odpaliłem takie dwa i podłączyłem zamiast lm3886 i powiem, że lm wypada chyba gorzej...na pewno gorzej na basie.
          mam 2 sztuki trafo toroidalne 2x230 lub2 x 250va; radiator tez mam i to potezny; z radiostacji wojskowej chyba co wazy ok 1,5kg aluminium;
          a jak z reszta dzieku? srodek i góra?
          [ Dodano: 2005-07-31, 19:17 ]
          a dzwiek z jakim gotowym wzmakiem mozna porównac?
            jak mi jakiś dostarczysz, to Ci porównam
            a te trafa to jaki voltaż mają?
              Zbudowalem 2 sztuki p3a i zmostkowalem je, powiem szczerze ze dzwiek maja ladny, z basem sobie radza szumy no w granicach. Polecam ten wzmacniacz bo jest dosyc prosty jak na wzmacniacze na elementach dyskretnych (choc male problemy z nimi mialem). Czesci jednej koncowki mieszcza sie w granicach 25-30 zl.
