PC w samochodzie?
    PC w samochodzie?
    Witam. Tak sobie ostatnio wymyslilem czy bylaby mozliwosc podpiecia starego PC'eta do samochodu? :) Dokladnie chodzi mi o to ze mam poskladanego kompa na starym Pentaku 133, 32 RAM'u, dysk 6.4Gb i karte muzyczna, do tego podpiety wyswietlacz LCD i mala klawiatura. Wszystko chodzi pod DOS'em jako samodzielny odtwarzacz MP3 oparty na MPXPLAY'u. Chcialbym to zaadoptowac do samochodu i powstaje pytanie "jak zrobic do tego zasilacz i czy istnieje szansa, ze to bedzie dzialac"?
    przetwornica, tylko nie wiem co zasilacz kompa powie na przetwornice. nie wiem co powie dysk twardy na wyboje zreszta gdzie Ty to chcesz w samochodzie trzymac?? wysokie temperatury tez raczuj kompowi nie pomoga:/
      A czy nie lepiej będzie kupić Mp3 player?? a jezeli ceny cię odstraszają to moze Mp3 player na CDki można tanio wyrwać.będzie łatwiej,proście i bez kombinowania :]
        W sumie to zastanawialem sie nad zasilaniem na jakichs stabilizatorach bez uzycia zasilacza PC i to mnie wlasnie zastanawia - czy da sie tak to zrobic? Jesli chodzi o wyboje i dysk to myslalem nad zawieszeniem go w jakiejs obudowie na 4 sprezynach przymocowanych w miejscach przeznaczonych na przykręcenie dysku zeby sie lagodnie bujal:) Jezeli chodzi o gotowe MP3 playery to w sumie spoko ale pomyslcie ile daje mozliwosci zrobienie wlasnego w oparciu o PC - niezliczone mozliwosci konfiguracji, mozna zrobic doslownie wszystko, a przy gotowym jestem skazany na malutki wyswietlacz i pare opcji powtarzania. Zreszta ostatnio podlaczalem taki tani odtwarzacz MP3 do wzmaka - tragedia!!! Gralo to to gorzej niz walkman z przed 10 lat!
          Mozna zrobic od razu z napiecia samochodu zasilacz do kompa. 12V juz jest tylko stabilizator na 5V i niestety przetwornica na naiecia ujemne. Nie bedzie duza bo to male prady. Ale trzeba sporo wiedziec o zasilaczach do PC-tow bo jest na nich jeszcze specjalny sygnal Power.Good.
            Też się kiedyś nad tym zastanawiałem, można kupić jakiegoś starego laptopa za 300zł, ale one będą się długo odpalały i będą miały problemy z winampem czy też innym mp3 playerem. Lepiej już chyba kupić jakieś radio na mp3, albo yampa poskładać.
              PETERS, myslalem tez nad Yampp'em tylko, ze koszt kita albo zlozonego i uruchomionego odtwarzacza tez nie jest niski, a tu mam wszystko czego potrzebuje uruchomione i sprawdzone tylko ciezko to do samochodu przeniesc. irek, jak zobaczylem schemat zasilacza atx do pc to zwatpilem, a z przetwornicami to juz troche zabawy jest. Caly czas rozchodzi sie o to, ze sie uparlem, ze nie zaloze radia samochodowego bo dlugo go raczej nie bede mial, a taki odtwarzacz mp3 ze sterowaniem wmontowanym gdzies w deske rozdzielcza nie kusi zlodziei, calosc podpieta pod koncowke mocy, a regulacje sily glosu i barwy tonu sa z poziomu odtwarzacza.
                to możesz kupić/zrobić przetwornicę na 220V w sumie głupio podnosić napięcie a potem je obniżać, ale jeśli niechcesz bawić się z seryjnym zasilaczem to mozesz tak zrobić tylko czy to będzie działało to niewiem, bo jednak sprzęt komputerowy to dość delikatny sprzęt.
                Tylko, że 133, 32 RAM'u to zanim się załaduje .....
                  Warto sprawdzić czy Twoja płyta potrzebuje napięć ujemnych, Bardzo prawdobodobne jest że nie. I pozostaje tylko produkcja napiecia 5V. Sygnał Power Good to zadna magia. Zasilacz po ustabilizowaniu napiec na wyjscu (po starcie) podaje sygnał na tą linię (z tego co pamiętam to PG ma niski stan aktywny (nie mylić z zerem logicznym) i podczas startu tak naprawde utrzymuje reset płyty i komponentów by kilka ms pózniej go zwolnić i pozwolić tym samym na start kompa) - ale pisze to z pamięci i nie dam se za to uciąc ręki :)
                  Natomiast warto sprawdzić te napiecia miernikiem (PG) oraz wyprobowac prace kompa bez napiec ujemnych.
                  ogólnie ciekawy problem.
                  Mozesz przyblizyc soft z jakiego korzystasz i interfejs urzytkowanika
                    Nie ma co kombinowac - zastosuj zasilacz do plyt VIA EPIA, ma on wejscie 12V a wyjscia takie jak standardowy zasilacz ATX - poszukaj takich na necie, bo nie pamietam jakiej to byl firmy...
                      nowocześniejsze płyty obywaja sie bez napięc ujemnych.
                      co stoi na przeszkodzie aby sprawdzić?
                        Tez prawda... Napiecia ujemne potrzebne byly najczesciej do starych kart w formacie ISA (chociaz na PCI pin B1 to wlasnie -12V) glownie muzycznych i kontrolerow z portami szeregowymi...
                          A skoro z takich nie korzystasz to ...
                          pozdrawiam :-)
                            widze ze cos wam nie idze juz wyjasniam, to P133 na pewno nie potrzebuje napiec typu 3,3v bo to nie plyta ATX tylko AT itp to tego styknie tylko 12vi 5v zadnych innych napiec podtrzymujacych itp nie trzeba jedynie jeszcze -12 potrzeba ale tutaj styknie stabilizator 7912 i problemu nie ma bo wielkiego pradu nie potrzebujemu, ale z reszta latwo nie jest bo co z tego ze z akumulatora idze teoretycznie 12v ale doplyty tyle nie podam bo spale ja, musi byc jakas dobra stabilizacja co da ladnych kika amper pradu najmniej 5A do takiego p133, z 5v tez musial by byc cos podobnego tyle ze tuj uz prad wiekszy musi byc kolo 10A musi byc zeby zapas jeszcze byl. nastepny problem jest jak zasilic monitor !, najlepiej proponowal bym jakiegos laptopa dorwac i przerobic go to by bylo najlepsze rozwiazanie bo procz montazu wiekszych problemow by nie bylo
                              Przecież gość napisał, że podepnie LCD - to chyba matrycę z laptopa.
                              7912 tylko stabilizuje - jest to stabilizator napięcia "ujemnego", ale to napięcie trzeba mu podać a więc trzeba skądś je wziąść? o tym cały post jest :)
                                W ten weekend odpaliłem Celerona 400 (cały komp) bez zadnych napiec ujemnych.
                                Ale niestety rozwaliłem gniazdo audio out i odbyło sie wszystko bez testów audio ale kodek był widoczny dla systemu. Jesli juz napiecie ujemne jest potrzebne to tylko stopniowi końcowemu. Czyli miliampery.
                                Beatliner, napisz w końcu cos wiecej o rozwiazaniu jakie wdrazasz.
                                  ditomek, może dokładniej opiszesz jak podłączałeś?? Chyba nie przez 7812 ??
                                    Pozwolę sobie dorzućić swoją 3-groszówkę.
                                    irek, piszesz, że "12V juz jest" i tu się raczej z tobą nie zgodzę. 12V to w samochodzie jest tylko czasem, przecież jak ci altelnator ładuje akumulator to masz ~14V (chyba) a to jest już poza wszelkimi normami napięcia dla zasilaczy PC. Obawiam się, że komp by zdrowo wariował, mimo że stare kompy były bardziej odporne na wahania napięc.
                                    Tak poza tym to stabilizator 7812 w samochodzie raczej nie ma racji bytu bo on potrzebuje ze 3-4 wolty więcej żeby poprawnie działać.
                                    Stefan
                                      Z 14,4V do 12, to niewiem czy by na diodzie zenera nawet nie było. Pozatym 7812 niby potrzebuje tych 3V więcej ale z 12 też działa - zobacz na wszystkie zasilacze samochodowe CDromów. Bardzie bym się tu martwił, o prąd jaki może przetransportować ten stabilizator. Jemu chodziło choba o to, że 12 już jest a trzeba jeszcze zrobić napięcie ujemne.
                                      No ale fakt faktem, że zasilanie musi być stabilne i to mocno.
                                        Sorki, ze nie odpisywalem ale niestety nie mialem skad bo nie bylo mnie troche w domu:)
                                        ditomek soft to MPXPLAY, mozesz go sciagnac bodajze ze stronki http://www.geocities.com/mpxplay/ jest to caly gotowy odtwarzacz dzialajacy w srodowisku DOS,napisany w C z zaimplementowanymi funkcjami do obslugi joystickow, padow, wyswietlaczy LCD, pilotow na podczerwien, itp. Generalnie naprawde rewelacyjny programik z mnostwem mozliwosci konfiguracyjnych, a jak ktos zna C to mozna sciagnac zrodla i jeszcze wiecej w nim pogrzebac.
                                        krolik zasilanie monitora nie jest potrzebne bo korzystam z wyswietlacza LCD 4x40.
                                        theant poszukam czegos na googlach o tych zasilaczach tylko ciekawe ile to kosztuje? Ale dzieki za wskazowke
                                        btw, calosc uruchamia sie na tym 133 w ciagu kilku, kilkunastu sekund bo BIOS ustawiony jest na najszybszy mozliwy start kompa.
