filtr do suba
    filtr do suba
    co myslicie o tym filtrze do suba? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60562933
    ze schematu wynika ze ma regulowana glosnosc , , regulowana czestotliwosc podbicia, regulowana glosnosc podbicia, regulowany czastotliwosc odciecia 4 rzedu, regulacje plynna fazy. nie umiem odczytac co jest na tym drugim potencjomtrze od lewej. szkoda ze nie ma w tym filtrze subsonika, trzebaby go obowiazkowo dorobic.
    moglby ktos przeanalizowac schemat i powiedziec co taki filtr jest warty ?
    bylby problem zeby dorobic do tego subsonika?
    [ Dodano: 2005-08-14, 20:08 ]
    zdobylem koncowke mocy na STK 4221 V , zasilana 53V. chciałbym do niej zastosowac taki filtr. koncowka mocy jak to koncowka mocy nie ma zadnych regulacji, nawet wysterowania. ma tylko wejscie i wyjscie, oba stereo.
    i tu pytanie, czy moge ze soba polaczyc oba wejscia ( plusy lewego i prawego kanalu zlutowac z soba) zeby uzyskac wejscie mono, i do tak stworzonego wejscia przylutowac ten filtr ( lub inny, poleccie cos)?
    jakiej wogole mocy moge sie spodziewac po tak zrobionej koncowce?
    ten stk ma 2x80w/8ohm przy 45V,pamietaj aby nie podlaczac do niego glosnikow 4ohm!!!
    nota http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/el...o/stk4221v.pdf
      to wiem, dzieki. bardziej mnie zastanawia zastosowanie tego filtru.
        Ale sie gosc nameczyl nad zrobieniem tego filtra. W sumie pewnie kiepsko dziala bo cos tanio chce sprzedac. Schemat jest sciagniety z firmowego opracowania. Te wspaniale regulowane podbicie tylko ladnie wyglada na papierze w praktyce jest zalosne.
          Jesli chodzi o wejscia, ktore chcesz zlutowac razem to wydaje mi se ze powniennes je polaczyc poprzez rezystory po to by ograniczyc wzajemny wplyw wejsc wzmacniaczy.
          Rezystory moga miec wartosc 220ohm.
            Zrób sobie taki preamp (wg schematu autorstwa Irka): http://audiomania.info/forum/viewtopic.php?t=582
            Z subsonic'iem daj sobie spokój: pogorszysz tylko odpowiedź impulsową.
            Jeśli dobrze zaprojektujesz budę to nie będziesz miał problemu z wytrzymałością mocową na poziomie normalnych odsłuchów (czyt.: bez bezmyślnego przekręcania gały wzmaka na MAX).
