JAk podlaczyc subwoofer na jednym glosniku do wzmaka
    CHodzi mi o to ze mam wzmacniacz Stereo na 4 kolumny i mam podlaczone dwie kolumny i chcialbym subwoofer podlaczyc do tego jest jakas szansa??:) dziekuje:)
    Jeżeli impedancje kolumn i subwoofera pozwlają na takie podłączenie w tym wzmacniaczu to można by było ale troszke zaczynam w to wątpić. Musisz poszukać opisu dla tego wzmacniacza jakie są warunki podłanczania 4 kolumn.
    Oczywiscie ten sub musi mieć zwrotnice.
    Pozdro
      no subwoofer ma zwrotnice jest 8 ohmowy a kolumny mam od 4-16 ohmow no ale wlasnie nie wiem jak koncowke mocy obciazyc zeby bylo dobrze. mozna by bylo dac np na lewym kanale glosniki glowne a na prawym subwoofer bo wsumie mocowo sie wyrowna to prawie
        Zamieszczone przez GalaDaDon
        Bez sensu kolumny na 1 kanale... pożegnaj się z dźwiekiem stereo :)
        Ja bym zaczoł myśleć nad wzmacniaczem osobnym dla suba bo to najlepsze rozwiązanie. Jedyne normalne połączenie to podłączyc do jednego kanału tego suba (kolumny każda w osobnym na kanale) tak żeby sub grał z jedną kolumną. No ale moc może spaść na tym kanale gdzie bedzie sub...
          znaczy sie nie kolumny od 4-16 tylko impedancja wzmaka t0 miala byc:) no tak ale w tym momencie mam drugie pytanie bo wzmacniacz nie ma wyjscia na subwoofer aktywny czy mozna by to zrobic tak zeby przerobic koncowke i zeby dzwiek z wzmacniacza do suba aktywnego wychodzil przez gniazdko sluchawkowe czy moge cos spalic robiac tak?
            GalaDaDon, Wystarczy wzmacniacz do suba z wejsciami wysokonapieciowymi. Do takiego wejscia mozesz podlaczyc prawy i lewy kanal za wzmacniaczem.
              Hah moglbys jasniej bo ja jestem totalne ezero jesli o to chodzi
                GalaDaDon -- co za magik z ciebie ... a zrobisz mi bombe atomowa ?? :P
                  GalaDaDon spróbuj podłączyc suba w sposób taki: + do + z lewego kanału, a - do - prawego kanału. Ja tak miałem podłączane i grało bez żadnego problemu :)
                    Ale to jest bezpieczne?:) bo tez o tym myslalem ale nie wiem co sie w tym momencie dzieje z moca z - lewego i + prawego kanalu
                    BO jesli to jest bezpieczne to bylo by super
                      Próbuj! wzmacniacze mają zabezpieczenia. Ja raz podłączyłem z lewego i prawego kanału po jednym kablu do głosnika 4 ohm i wyszły 2 ohm. Podkręciłem głośnośc i wzmacniacz się sam wyłączył, nic się nie stało. Podłączam w ten sposób "TUBY 1000W" amatorom z osiedla i nikomu nic się nie spaliło :)
                        Nie no ale mowisz ze szansa jest ze bedzie to dobrze dzialac??:> bo ja wlasnie dopiero mam wzmaka spowrotem bo mialem zwarcie i zabezpieczenie nie zdazylo oddlaczyc go na czas i troszke mi sie popalilo w wzmaku i nie chcialbym zeby znow mi siadl:P
                          GalaDaDon, Nawet jezeli te podlaczenie zadziala to i tak nie bedziesz mial regulacji glosnosci tego suba a zgranie suba z reszta glosnikow nie jest zbyt latwe.
                            GalaDaDon, Zapomnij o tym pomyśle i tyle.
                              GalaDaDon, powiem tak. Będzie to działało, ale jest to beznadziejna lipa i lepiej zrobic aktywny sub. Tyle.
                                NO to wiem ze chce zrobic akltywny bo innej opcji nie ma ale powiedzcie mi co innego jak podlaczyc taki aktywny wzmak do Technicsa SU-V300 badz AKAI AM 35 i ktory wzmak poradzicie zostawic sobie :)
                                  Moim skromnym zdaniem są następujące SENSOWNE możliwości:
                                  1. Sprzedać wzmacniacz który masz i kupić jakiś tani amplituner kina domowego używany za 200-300zł
                                  2. Sprzedać kolumny które masz i kupić (zrobić) takie przy których subwoofer nie będzie potrzebny –dobre kolumny grają lepszym basem niż kiepski subwoofer
                                  3. Zmienić zarówno wzmacniacz jak i kolumny :)
                                    Rotor, tak czy siak sub najprawdopodobniej bedzie musial byc aktywny. Wystarczy zeby modul/wzmacniacz do suba mial wejscia wysokopoziomowe.
