Kilka miesiecy temu potrzebowalem czegos takiego na jednej malej plytce i postanowilem zrobic "sklejaka" z innych projektow (subsonic ze stronki a dp jest chyba irka - nie jestem pewny). Uklad na ucho dziala poprawnie, ale jak ktos znajdzie jakies bledy to z gory dzieki. Mial byc jeszcze odwracacz fazy, ktory pozniej postanowilem zrobic na drugiej malutkiej plytce przytwierdzonej do przelacznika.[/b]
Filtr (sumator,subsonic,dp)
PETERS nie wiem czy oplaca sie robic odlaczanego subsonica. Bardziej zastanawialem sie nad przelacznikiem, ktory wybieralby albo subsonic albo podbice niskich zakresow powiedzmy o jakies 3 dB (opcja do filmow i muzyki. Jak juz powiekszac to tez trzebaby dodac odwracacz. Jak bede mial czas to moze sie w to pobawie.
Podzielam opinię PETERSa - wyłącznik subsonic'a IMHO jest niezbędny, a to ze względu na to, że subsonic przy niewielkim natężeniu dźwięku więcej psuje niż przynosi korzyści. W zasadzie subsonic powinno się traktować nie jako walor akustyczny preampa, ale jako zabezpieczenie samego przetwornika przy dużych poziomach mocy do niego dostarczanych. Nie można zapominać o tym, że przy niższych natężeniach (kiedy przetwornikowi nie grozi przekroczenie wytrzymałości mocowej) subsonic powoduje zubożenie pasma przenoszonego przez przetwornik. Do tego dodajmy kiepską odpowiedź impulsową filtrów o dużym nachyleniu i zasadność zastosowania wyłącznika filtra subsonicznego staje się oczywista :)
Nie traktuje subsonica jako walor preampa. Obecnie nie potrzebowalem wylacznika subsonica, bo filtru uzywam na tonsilu gdn 20/80/2. Przy cieciu 27 Hz roznice tylko widac w wychyleniach glosnika i nie slychac takiego swistu z b-r. Tyle, ze mam zamiar podniesc ciecie o 6Hz - wtedy juz taki wylacznik moze sie przydac. W koncu wystarczy zastosowac zwylkly 2-pozycyjny przelacznik
