Płytka drukowana
    Płytka drukowana
    Jestem początkujący wiec nie naśmiewajcie sie proszę o zetelna pomoc. Chciiałem sie dowiedziec jakim najłatwiejszym sposobem namalowac scieszki na płytce miedzianej??
    Najłatwiej markerem (nawet za 5 PLN)... i potem to juz tylko trawić (środek drobnokrystaliczny lub trójchlorek żelaza - jak pamiętam),oczywiście jakość niższa niż przy prasowaniu czy naświetlaniu UV.
    powodzenia
      na stronie masz opis zrobienia plytak wiec czego sie pytasz na forum .. tam jest wszystko pikinie opisane :|
        A gdzie moge kupic trujchlorek zelaza? Mam kwas solny czy mozna nim trawic?
          trUjchlorek żelaza...pewnie nigdzie
          słownik się kłania panie kolego.
          A trójcholer żelaza to pewnie w sklepie z art. dla elektroników.
            Kwas solny nie trawi miedzi usunie tylko tlenki z powierzchni.
            Doskonale trawi miedz kwas azotowy lecz jest za bardzo agresywny do scieżek namalowanych markerem.
              oj panie eshO, trójchloreR trudno bedzie znalezc w sklepie dla eleKTORników :)
              pzdr dla Cie
                oj nie chodziło się na chemie w szkole hellmans :)
                  Zamieszczone przez krzyzak
                  pzdr dla Cie
                  Ciii :P
                  ps. eshO=/=esh0 :P
                    Idz do sklepu elektronicznego i powiedz, że chcesz wytrawiacz. Oni będą wiedzieli o co chodzi.
                      Markerem to sobie możecie pisać po szybach i przystankach. Potrzebnu jest pisak który nie złazi i płytka się pod niem nie podtrawia.czyli taki który daje dobre efekty. Olejny lub inny dający grubą warstwę farby na miedzi, czyli przeznaczony właśnie do płytek. Taki który po 1-krotnym pomalowanoi zapewnia , że nic się pod nim ie wytrawi, po markerze to można sobie i 5 razy poprawiać a i tak będzie źle. Przynajmniej jeśli trawi się roztworem nadsiarczanu, bo FeCl3 ostatnio nie używałem.
                      Kwas solny można dodać do roztworu FeCl3 z dodatkiem wody utlenionej żeby go zregenerować.
                        to ciekawe , bo ja na początku robiłem markerem z Tesco za 1.5 zł , przejechałem 2 razy i niczego nie podtrawiało ...
                          Dzięki jutro jade na gielde znacie kogos z tanimi wytrawiaczami itp.
                            Tanim sposobem mozna jeszcze lakierem do paznokci ;-)
                              aha,
                              kiedyś używałem farby modelarskiej - idealna :) ------> serio
                              tylko trzeba się narobić z pokrywaniem :/
                                bimber:
                                kwas solny nie trawi miedzi (!? N.C.)
                                a z tym kwazem azotowym to pojechales - cysterny do przewozenia kwasu azotowego wlasnie wewnetrzna warstwe maja z miedzi... bo tworzy sie tzw. patyna ktorej kwas azotowy nie rusza...
                                  theant - włóż płytkę do azotowego i do solnego a potem przeproś bimber -a
                                  Kiedyś jak zaczynałem przygodę z elektroniką (w modzie były tranzystory TG 5 )
                                  do trawienia używaliśmy tylko kwasu azotowego (jak ktoś miał szczęście go kupić) jak nie to roztwór wody z solą i elektrolitycznie (ile to zeżarło krokodylków) ale to były początki lat 80-tych
                                    Dokładnie marker może być na początek.Nawet po jednym pociągnięciu można uzyskać zadowalający efekt,zalęzne to w pewnym stopniu jest od temp kąpieli.
                                    Po co chłopak ma wywalać 15-20 PLN żeby wymazać to na pierwszą płytkę.Niech poćwiczy za 4 PLN czy tam ile a jak dojdzie do wprawy a i ścieżki będą na tyle drobne że markery nie dają rady po kilkukrotnym malowaniu do kupi profesionalny do płytek i tyle.
                                    powodzenia nowy :P
                                      ja robie jakims zwyklym niezmywalnym pisakeim za 1zl !! i nie ma problemow
                                        To tylko mi tak żre? a w czym trawicie, FeCl3?
