Proszę o pomoc (Jak połączyć głośniki)
    Dostałem zestaw Diora czyli (Wzmacniacz,radio,magnetofon) ale bez kolumn ,mam 4 głośniki a mianowicie takie ( 2 małe o średnicy tuby 10 i 5 cm. ,oba mają 4 OHM i 2 Blaupunkty o średnicy tuby 15 cm. , oba 4Ω i 60W ). Nie mam zielonego pojęcia jak je podłączyć by nie spalić wzmacniacza i czy muszą być wstawione między nimi jakieś dławiki lub coś w tym stylu. Proszę o pomoc lub podanie do tego zestawu jakiegoś prostego schematu.
    Na Wzmacniaczu jest napis IORA STEREO AMPLIFIER WS 354 a na skali głośników L i P napis: POWER LEVEL W/8Ω
    Z góry dziękuje za wszelkie rady i pomoc.
    Pozdrawiam :)
    Na stronie głownej masz artukuł o łączeniu głosników, najpierw przeczytaj, a puzniej zadawaj pytania...
      re
      Piszesz, ze jest tam napisane, ja chybe tez umie czytac, a ty nie baw sie w moja mamuske i nie ucz mnie, jak by bylo tam dokladnie to oco mi chodzi to nawet bym sie nie pytal, zeby jeszcze sie wkurzac bo czuje sie tak jak nie miaol bym zadnej odpowiedzi a jakis gosciu sobie posty nabija, glupia odpowiedzia. Gościu jak nie znasz odpowiedzi to nie pisz nic bo to niema sensu. Inni ktorzy beda chcieli pomuc to pomoga. A ty przeczytaj moj pierwszy post w tym temacie i przeczytaj sobie to niby na stronie glownej(znajdz se to dokladnie ococ mi chodzi) potem sobie przeczytaj mojego drugiego posta w tym temacie(czyli tego) i jak dalej do to do ciebie nie dotrze to sobie czytaj to w kolo). No nie mile to bylo ale POZDRAWIAM
        mirpapa.... nieskomentuje tego co napisales ALE
        skomentuje co napisal poprzednik...
        Masz racje co do artykulu,w nim jest opisane... :>
          dalej
          Tasior: Gdybys byl tak ciemny jak ja to tez bys prosil o pomoc. Z tego co czytalem to niema tam opisane dokladnie tego co ja chce. A z moja wiedza to tez bys musial miec opisane dokladnie(a tak pozatym to poco jest forum). Jesli niema odpowiedzi na temat 1 pytania to prosze nie pisac. Pozdro dla tasiora i reszty.
            jestes super ciemny niepodepniesz tego,jedne hglosniki maja 4 ohm a drugie 4Ω :/ no tak na to odpowiedzi w artykulach niema i nikt jej niezna :o
            [ Dodano: 04-10-05, 20:06 ]
            jestes super ciemny niepodepniesz tego,jedne hglosniki maja 4 ohm a drugie 4Ω :/ no tak na to odpowiedzi w artykulach niema i nikt jej niezna :o.
            [ Dodano: 04-10-05, 20:07 ]
            fajne musza bcy te glosniki jak sa w ksztalcie tuby
              odp
              nie sa w ksztalcie tuby, ta tuba to membrana, widze ze sam sie nic nie znasz, to niema tak latwo podlaczyc, do tego wzmacniacza, na innych forach logicznie odpisali. Masz tu przyklad dokladniej odpowedzi z innego forum.
              1. Te głośniki nie nadają się do tego wzmacniacza bo jest on przystosowany do obciążenia 8Ω.
              Aby tylko wypróbować sprzęt możesz sobie podłączyć szeregowo do wyjscia jednego kanału te dwa Blaupunkty.
              Łączenie szeregowe tych małych z dużymi nie ma sensu.
              Średnica tuby...? Chodziło Ci o średnicę membrany?
              2. Ludzie za niedługo każda część głośnika bedize się nazywała tubą. W sumie membrana jest praktycznie tubą.
              Ale mówi się membrana.
              Kup jakies dwa głosniki 4 Om takie same i wepnij je w szereg z Blaupunktami na każdy kanał.
              +wzmacniacza O----[+ -]------[+ -]--------O - wzmacniacza
              Wzmacniacz się wtedy nie spali.
              Temat 4 Om vs 8 Om był juz 100razy - jak to rozwiązać wszystko jest na forum wystarczy poszukać.
              Teraz na próbe możesz wpiąć do każdego blaupunkta ten mały głośniczek 10 i 5 cm w szereg o ile to są głosniki basowe lub szerokopasmowe. Nic nie piszesz o modelu głosników... Będziesz miał chociaż wysokie tony do tego?
              3. Podłącz te głośniki szeregowo - czyli ustal sobie zestaw na jeden kanał i głosniczki połacz w ten sposób: na każdym jest (+) i (-) - przylutuj kabelek przy jednym głosniku do znaku (+) i dolutuj do drugiego do znaku (-) - następnie z pozostałych (+) i (-) wyprowadź dwa kabelki na wzmacniacz - jeśli chcesz użyć więcej głośników to łączysz je tak samo jak te dwa pierwsze - zawsze kabelkiem (+) do (-) na drugim głosniku itd - zawsze na koniec pozostanie ci jeden wolny + i - to idzie do wzmacniacza.
              4. te 5 centymetrowe to napewno soprany więc nie można ich tak podłączyć bo się zjarają! proponuje te dwa większe podłączyć szeregowo tak jak kolega wyżej narysował a ten wysokotonowy (bo zakładam że ten mały to na 99% sopranik) równolegle do nich przez kontensator bibolarny plus oporniczek jakieś 4 ohm, to najprostsze rozwiązanie moim zdaniem.
              To sa odpowiedzi logiczne i pomocne, a do tego nawet dolaczyli wlasno recznie namalowany schemacik. Ale sa ludzie i parapety!
                "a jakis gosciu sobie posty nabija" - tym mnie rozwaliłes! hahaha na forum jestem już od roku i mam tylko 7 postow, a spowodowane jest to tym ze nie wpadam na forum i odrazu zadaje pytania tylko staram sie sam sobie odpowiedziec... czytając artykuły i forum, wiec nie pirnicz mi tu o nabijaniu postow... :/
                  sam jestes parapet,masz odpowiedzi,i sie pytasz,zreszta masz artykuly hmmm no wiec... zalatw PRZEWÓD..... ehh niechce mi sie pisac...
                    Widać ze na tym forum zwykły ciemniak nie ma co się nawet pytać bo i tak odpowiedzi nie uzyska ,tu są tylko ludzie co wszystko wiedzą i znajdują .
                    Pozdrawiam wszystkich.
                      mirpapa, wywal te głosniki i kup kolumny 8 ohmowe.Pare.
                      Z tej zbieraniny nic nie uzyskasz,to jest wogóle ponizej krytyki.I weź sobie pod uwagę że trafiłeś na forum gdzie większość z nas zajmuje sie samodzielnym konstruowaniem kolumn,subwooferów a zatem jakieś podstawy wiedzy sa wymagane.Nie licz na to że ktos Cie za rączke poprowadzi od etapu wynalezienia głosnika do dnia w którym zostałes obdarowany powyższym sprzętem.
                      To tyle do Ciebie.
                      Teraz do jakiegos modera (mamy tu takich?)
                      Temat DELETE!!!
                        dobre :)
                        ale swoją drogą, mirpapa,
                        w celu przybliżenia początkującym tematyki i zdobycia pewnej
                        niezbędnej fundamentalnej wiedzy na każdej ze stron o DIY audio
                        masz baze artykółów...
                        jeśli ich nie przeczytałeś to nie miej pretensji o to do nas...
                          Nie mam do nikogo pretensji, tylko stawiam moje osobiste uwagi na temat.
