Problem z nagłośnieniem
    Podłączyłem w samochodzie pod wzmacniacz 4 kanałowy dwa głośniki (bez mostkowania), jeden gra 3 razy ciszej od drugiego. Po zamienieniu miejscami chinchy jest na odwrót... Jak rozwiązać ten problem?
    sprawdz czincze czy wszystko jest jak nalezy i jesli masz przy tym jeszcze cos np jack'a to tez zobacz...(ja jak odepne mase w czinczu to wlasnie gra ciszej,niewiem czy 3 razy ale dosc ciszej...)
      albo masz w radiu balans pokręcony, albo masz w tym cichszym kanale zwartą mase do sygnału.
