Laminat
    Laminat
    Jak zabezpieczyć obwody drukowane z laminatu przed utlenianiem (zielenieniem) ?
    kalafonią albo od siostry lakierem do paznokci :P
      Kalafonia rozpuszczona w spirytusie. Lub naloz cieniutka warstewke cyny na sciezki. Metoda to pokrycie wszystkiego roztorem j.w. i nalozenie niewielkiej ilosci cyny na grot i smarujesz po wszystkich sciezkach. Takich sztuczek raczej nie powinno sie robic tylko na plytkach gdzie beda wystepowac b.wysokie czestotliwosci ze wzgledu na zjawisko "naskorkowosci" Do sprzetu audio jak najbardziej dobrze sie sprawdza.
      Pozdro
      Dexter
        ja zazwyczaj przed lutowaniem czyszcze plytke srodkiem "Ola" do naczyn na blysk (ewentualnie gumka do mazania) potem po lutowaniu maczam pedzel w rozpuszczalniku ftalowym i rozpuszczam tym pedzelkiem kalafonie poczym maluje caly obszar plytki. Dobrze jest to potem wystawic na slonce az zastygnie do konca :) efekt rewelacyjny :) plytki nawet po 3 latach blyszcza :) tylko trzeba malo moczyc w rozpuszczalniku a duzo w kalafoni zeby jak wyparuje rozpuszczalnik zrobila sie ladan powloka a nie zacieki same :)
