TDA7294*2 ....
    TDA7294*2 ....
    Czy ma ktoś schemta stereo na tych kostach jak tak to bardzo prosze o podżucenie na email xxx-36@o2.pl albo zamieścić tu. Z góry dzięki.
    Przeciez stereo to 2 x mono.
    w czym problem, bo nie kumam?
      ok to to ja wiem ale myślałęm żę na jednej płytce jest to zrobione jak nie to ok dzięki
        Ja osobiscie nie trawie płytek pod TDA, uważam ze to zbytek dla kilku elementów.
        No ale skoro Ty trawisz pod to płytke to juz nic nie pisze.
          No tak ale posłuchaj lepiej chyba żeby to było zrobione pożądnie, a po za tym mam pewien pomysł ale żeby go zrealizować to musze wytrawic płytki nieststy.
          [ Dodano: 2004-09-13, 11:44 ]
          http://www.email-directory.net/ampli...ur/schemas.htm robił ktoś kiedys z tej płytki wzmachol bo nie wiem czy jest dobra z góry dzięki
            sugerował bym dodac szeregowo z rezystorem 680ohm kondensator 22u
              Czesc
              Moze Cie zainteresuje moj projekt plytki wymiary 14x10.5 cm
              Zrobilem takie dwa i dzialaja juz dwa tygodnie bez problemow.
              Jak chcesz to moge Ci cos zmienic na plytce.
              Jesli bedizes zzaintereesowany to wysle tez projekt samych sciezek.
              Załączone pliki
                fajny projekt, ale to jest wciaz wersja mono. czemu dales az 8 kondzi 4700mikro? taniej wyjdzie jak dasz wieksze ale mniej no i ten 22k w sprzezeniu zwrotnym tak dziwnie poprowadzony. ale poza tym wszycho ok.
                  Rezystancja dynamiczna,
                  ...i wszystko jasne:-)
                  tanie jest dac duzo małych, jeden duzy wyhodzi drożej.
                  Przynajmniej w Głogowie i Lubinie.
                    Aha. I z nozki mute trzeba poprowadzic kabelek na konec rezystora 30K i diodki 1n4148. Mase laczymy na nozce kondensatrora 4700 jrfnego z tych blisko srodka.
                    W krakowie duzo malych tez wychodzilo taniej...
                    4700uF/50V po 5 zł firmy Teapo.
                      i tak można wlutować większe...
                        czy samsungi sa lepsze ? mam do utlenienia 16 sztuk 4700/50V po 5 zeta :) (Tato Turbo KIedys bral :) jak ktos chce to na maila :)
                          Szaflik jakie to dokładnie samsungi
                          I czy są nowe?
                            tak sa nowe 85 stopni takie zielonkawe
                            Załączone pliki
                              a może ktoś kupi te ??
                              http://aukro.cz/show_item.php?item=30700119
                                No właśnie co do tej płytki przydałąby się już stereo bo ciaać się z tym jeszcze jedny a to ma być wzmachol pod kolumny. Tak się zastnawiam żę chyba połąćże stardartową płytke *2 i będzie wtedy git.
