Ile cm centralny od TV ?
    Witajcie,
    Mam takie pytanko...
    Kupiłem zestaw głośników KODA AV707 http://www.koda.pl/koda_show_prod.php?show=av707_sw850
    a stolik mam taki, że centralny wchodzi w półkę zaraz pod TV.
    Ile cm od górnej krawędzi centralnego powinien być TV ustawiony ??
    centralny powinien byc ekranowany.......
      Powinien.
      Ale czy w tym zestawie jest ??
        to go przystaw na chwile do telewizora i jak sie nic nie bedzie dzialo to jest.
        jezeli przystawisz tylko na chwile to nie masz szans uszkodzic TV
          Centralny ekranowany powinien byc i raczej zaden producent jaj sobie nie robi, a ustawia sie go jak najblizej ekranu ale tez mniej wiecej na wysokosci centra akustycznego frontow (tolerancja jest wg ksiazek okolo 30cm w gore lub dol)
