Unitra Trawiata 311D: szukam pomocy w samodzielnej naprawie
    Witam.
    Dostalem w lapki trawiatke, ktora odmawia posluszenstwa.
    Objawy choroby:
    Kilka lat temu przestal grac jeden kanal.
    Niedawno padlo zasilanie i drugi kanal.
    Przebieg leczenia:
    Po odgarnieciu z wnetrza 3 ton kurzu dostalem sie do wybrzuszonych kondensatorow z filtra zasilania i kilku pomniejszych, tez odksztalconych. Po ich wymianie wrocilo zasilanie.
    Oba dwu ameperowe bezpieczniki, chroniace kanaly, byly przepalone. Ich wymiana spowodowala, ze wzmacniacz gra, ciszej niz powinien i na dodatek przez doslownie 2 sekundy - potem znow przepalaja sie bezpieczniki.
    Problem:
    Nie mam pojecia jaka moze tego byc przyczyna. Spodziewam sie, ze poszly z dymem ktores tranzystory.
    Czy ktos z Was domysla sie co zlego moze tu sie dziac?
    Jakie sa najczestsze awarie tej trawiaty?
    Czy mozna jakos zbadac czy tranzystory dzialaja?
    Z gory dziekuje za cierpliwosc, wyrozumialosc i pomoc ;]
    WSW
    Wez miernik i sprawdz tranzystory koncowe , od tego trzeba zaczac ale skoro pali bezpieczniki to pewnie to jest przyczyna. Jak sprawdzic tranzystorki ? Bierzesz miernik, czarna sonda najpierw do czerwonego wyjscia lewego kanalu a czerwona sonda bada plus i minus przy kondensatorach glownych. Potem zmieniasz czarna sonde do drugiego kanalu i to samo badanie.
    Najlepiej poszukaj informacji o trawiacie na elektroda.pl tam to pewnie oklepana konstrukcja
      jesli masz mozliwosc to sprawdz tranzystory koncowe miernikiem,
      mozna tez odlaczyc zasilanie jedenj ze stron io zobaczyc czy pali bezpiecznieki ,moze sie okazac ze tylko jeden kanal spalony
        bardzo dziekuje za rady :]
        spalily sie oba kanaly.
        kiedy dalem bezpieczniki 3,15A - z jednego z tranzystorow poszedl dym, wiec teraz mam pewnosc, ze trzeba wymienic ;]
        profilaktycznie wymienie wszystkie scalaki na nowe, a co mi tam
        czy kostki potrzebne do tej trawiaty sa jeszcze dostepne na rynku?
          bez problemu kupisz tranzystory do tego wzmaka, sam niedawno wymienialem, powiem tylko jedno strasznie musialem sie nagimnastykowacv zeby je wymienic, bo juz pewnie sie zorietowales ze dostep do nich jest na max do dupy polowe obudowy trzeba rozebrac zeby sie tam dostac:)
          p.s
          "dalem bezpieczniki 3,15A - z jednego z tranzystorow poszedl dym"
          ciekawy sposob aby sie upewnic ze tranzystory padly
