Subsonic_36dB_+_DP_12dB jaki oamp?
    Wykonałem filtrdp + subsonic jak ponizej jaki oamp zastosować? tl072 lm358? oba mają takie same wyjścia/wejścia który lepszy? głównie chodzi o zniekształcenia i szumy a moze coś innego?
    http://www10.megaupload.com/files/52..._+_DP_12dB.pdf
    TL072 będzie lepszy.
      niechce być niemiły :) ale moze jakieś argumenty?
        Poczytaj kilka ostatnich postów http://audiomania.info/forum/viewtopic.php?t=582 myśle że to rozwieje co nie co wątpliwości.
          po pierwsze to zle poukladales moduly, na poczatku powinien byc wzmacniacz sumujacy z regulacja wzmocnienia.
          Elementy filtra dolnoprzepustowego sa bez sensu. To badziewie z AVT regulowane w waskim zakresie. Nie wiem dlaczego nazwali go 20-100Hz bo wcale takiego zakresu regulacji on nie ma. Proponuje wymienic rezystory 6.8k na 4.7K i dac po jednym kondensatorze 220nF i 470nF. Po co laczyc tyle kondensatorow rownolegle? Stosunek pojemnosci jednego do drugiego powinien wynosic ok 2razy. Wtedy mamy dobroc ok 0,7 ale nie trzeba tych pojemnosci dobierac z dokladnoscia do 1nF!
          Co do opampow to tylko do ukladu regulacji wzmocnienia powinien byc dobry bo pracuje aktywnie. Reszta to wtorniki pracujace ze wzmocnieniem 1x a wtedy opamp ma bardzo niskie znieksztalcenia i bardzo szerokie pasmo. THD dla serii TL07X mierzone jest w tysiecznych procenta a pasmo przekracza grubo 1MHz! O szumach wogule nia ma co gadac.
          Pewnie nie zwrociles uwagi na fakt ze caly preamp odwraca faze sygnalu wiec zgodnosc fazowa bedzie po podlaczeniu glosnika odwrotnie.
          W preampie nie ma zmiany fazy, a szkoda.
            jak wpłynie sygnał subsonic o tak dużym nachyleniu nie wystarczał by 12dB?
              12dB na subsonic to malo minimum to 18dB a najlepiej 24dB lub wiecej.
              24dB mozna wykonac na jednym wzmacniaczu operacyjnym, a ten co zostanie wykorzystac na przelacznik fazy.
                zapodałbyś jakiś sprawdzony projekt najlepiej sumator subsonic i dp w jednym, wystarczy mi tylko schemat ale pcb mile widziane
                  http://www.audiomania.info/forum/viewtopic.php?t=582
                    schematow to ja mam duzo. Twoj niczym sie nie rozni tylko lepiej jest jak zamienilbys miejscami te bloki dajac regulacje glosnosci na wejsciu. Subsonic moze zostac a jak chcesz zmiene fazy to zamiast jednego czlonu subsonika dajesz zwykly odwracacz fazy i przelacznik.
