Głośnik 4 ohm, Wzma. 6ohm -16 ohm
    Mam głosnik 4 Ohm a wzmak jest 6ohm -16 ohm... co zrobić ?? tanim kosztem??
    kupic ksiazke i sie pouczyc
    bylo pare tematow o tym wiec uzyj ->SZUKAJ<- a pozniej zadawaj pytania
      nie mogę znaleść
      gdybym miał takie ksiązki to bym nie pytał, ale nie wiem o co biegia i sie pytam
      a po co jest forum?
        Po to by wymieniać się doświadczeniami, problemami.A nie zadawać po 54747 razy to samo pytanie.
        Napisz co to za wzmacniacz - FIRMA,MODEL.
          wieża Sony LBT-d209
            moze nic się nie stanie a moze się spali - nigdy nic nie wiadomo
              W końcówie pracuje STK4.. teraz już nie pamiętam.Stać się nic nie powinno ale lepiej nie ryzykować.
                ostanio była w naprawie, ale chodziła długo na dwóch kolumnach 16 ohm'wych
                  Jak nie będziesz szalał to sie nic stac nie powinno.Teoretycznie.A praktycznie to cholera wie.Mnie mostek na 2 holtonach banglał na 4 ochmach i sie nic nie stało.Ryzykowałem,wiem.Ale połowe sprzedałem i już ponoć nie działa...NC :/
                    iwan3k, morzesz na wyjściu dać transormator nawijając na niego odpowiednią ilość zwojów ale to dodatkowe koszty morzna by pewnie kupić jakiś głośnik.
                      narazie podłacze do niego kolumne 8 ohm i napewno wyjdzie pomiedzy 6-16 ohm, a pozniej kupie wzmacniacz
                      a i sie pytałem takiego gościa co zrobić to powiedział: "podłącz sobie duża żarówkę" :P:P
                        A ja mam pytanko takie. Czy jeśli wzmak ma 8 Ohm i są dwie kolumny 4 Ohm, To po podłączeniu ich szeregowo do wzmaka będzie 8 Ohm? Czy można tak zrobić?
                          vendaval, no pewnie że można
                            co sie stanie po połaczenie głosnika 8 ohm i 4 ohm równolegle, a jaka bedzie wartosc przy szeregowym ?
                              na stronie glownej sa wzory
                                mogę prosić lepiej o link
                                  www.diyaudio.pl
                                    oki mam
                                      ? tego jeszcze nie bylo..............
                                        tzn czego?
