tda 7294 padło za friko...
    Witam
    wiec sprawa wyglada tak,podpialem tda 7294 ,zasilanie 2x 35vdc(okolo)
    przykrecilem kostke do radiatora,grało na imprezce,gralo do teraz...
    co sie dzialo w miedzyczasie:
    wlozylem do obudowy suba kable tak samo jak byly,nic nielutowalem(tylko kabel od trafa>siec).
    Co teraz?
    teraz gra cicho,dosc ladnie do 2/5 glosnosci w windowsie ale powyzej charczy i nic wiecej.
    to nie wina glosnika. co moglo pasc? pewnie scalak,tak ale dlaczego? wzmak byl obok glosnika ale magnes niezniszczyl by tego raczej...(niestykalo sie z magnesem,bylo jakies 15 cm od niego...)
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
    ja mialem podobny problem ze swoim mostkiem. Tez charczalo jak dalem glosnjiej. Problem polega na zlym odprowadzaniu ciepla.
    Niestey moj mostek juz padl:/
    Pozdro
      jak to moze byc zle odprowadzenie ciepla jesli radiator jest letni,przy pelnym wysterowaniu przez dlugi czas(cala impreza sylwestrowa) dokrecony jest git,a niedziala po wlozeniu go do obudowy z drewna(jedyne co sie wydarzyl oto to ze trafo ts120/12 zjechalo po sciance suba z wysokosci 10 cm,niespadło!)
      czy to na 99.9% scalak? moze da sie to jakos uratowac na 5 minut zebym zdazyl sprzedac ?
      przyszli obejzec i kupic a tu taki zonk.kto teraz cos odemnie kupi
      [ Dodano: 04-01-06, 00:56 ]
      moze zle sie wyrazilem
      jak dam powyzej 50 % mocy to charczy,i gra cicho.pierw myslalem ze to sygnal(kabel sygnalowy mialem skrecony a nie lutowany)...
        Zamieszczone przez Tasior
        ... moze da sie to jakos uratowac na 5 minut zebym zdazyl sprzedac ?
        Jak uratujesz na 5 minut i sprzedasz a potem komuś padnie po 5 minutach to bądź pewien że że zrobisz sobie jeszcze gorszą reklamę. Bo jka ktoś już Ci zapłaci i mu padnie to dopiero się wk.. tzn. zdenerwuje Lepiej napraw to pożadnie.
        PS
        Szkoda tylko że nie mam pomysłu co może być z tym nie tak.
          ...za friko to ciężko po mordzie dostać :)
          Napewno nie zrobiłeś żadnego zwarcia, bo ja raz miałem okazję w czasie prób, przesunąć płytkę po śrubokręcie - i rozładowałem kondensatory - a przy okazji i kostkę - na wieczność :)
          Sprawdz na innym źródle sygnału...
            sygnał może być przesterowany sprawdź rezystory na wejściu oraz kondensator wejściowy
              mowie wam przeciez ze to caly czas grało i bylo git,a teraz po prelozeniu do obudowy z drewna przestalo,nic z niczym niezwarlem wszystko zaizolowane,testowalem na innym wyjsciu z dzwiekowki.z tymi 5 minutami zartowalem przeciez.... dzis skocze do elektronika zobacze scalaki po ile...
              pozdrawiam i czekam na dalsze odpowiedzi
                To wygląda trochę tak jakby jakiś przedwzmacniacz nie pracował. Jak dostaje mały sygnał to go przepuszcza z jakimś tam tłumieniem, s tąd jest cicho. Powyżej pewnego progu póprzewodniki zaczynają zniekształcać. Tak jakby gdzieś zasilania brakowało. Ale oczywiście mogę się mylić :)
                Sprawdź czy Ci się nie ukręcił/poluzował jakiś kabelek. Posprawdzaj napięcia zasilające. To może więcej wyjaśnić.
                  czy transformator mogl sie zepsuc po uderzeniu ?(zjechal po sciance i stuknal w obudowe...)sprawdze trafo a potem juz niewiem,wszystkie kable ladnie dolutowane,aha jeszcze inne zrodlo sygnalu....
                    Wlasnie radiator musi byc cieply!
                    To oznacza ze dobrze przewodzi cieplo z kostki.
                    Pewnie dziala ogranicznik pradu maksymalnego, dziwie sie ze calkiem kostki nie padly.
                    A moze cos sie rozlutowalo....
                      radiator jest letni=cieply :> przykrecony bez zadnej podkladki czy czegokolwiek,lezy to na krzesle i wszystko zaizolowane(oprocz radiatora :) )
                      luty sa dobre :[.....
                        a jakies napiecie stałe na wyjsciu jest??
                        sprawdz czy nie brakuje nigdzie masy,moze kabel sygnałowy.
                        wg mnie sa to typowe objawy braku masy w kablu sygnałowym,sprawdź to!
                        jezeli np wtyczka jack nie jest do konca wlozona to tez sa takie objawy, dotknij palcem kabla sygnalowego w miejscu polaczenia z plytka drukowana , powinno ostro zadudnic
                        [ Dodano: 2006-01-04, 18:11 ]
                        moze brakuje ,asy w zasilaniu,moze odczepil sie kabel od trafa (masowy) bycmoze na skutek udezenia trafo stracilo symetrie na skutek odlaczenia sie jednego kabelka ze srodka
                        niczego nie okreslaj po ogledzinach,tylko miernikiem lub doswiadczalnie
                        [ Dodano: 2006-01-04, 18:12 ]
                        moze pekla plytka i rozwarło w niewodoczny sposob jakas sciezke
                          masa odpadla jak ja palcem zaczolem ruszac ale przylutowalem teraz dobrze.kabel sygnalowy podejrzewalem na samym poczatku ale poprawilem lut,wtyczka wpieta do oporu,zmierze napiecia,i sprawdze polaczenia...
                          [ Dodano: 04-01-06, 18:23 ]
                          aha,stalego niema na wyjsciu,jak dotykam koncowki jacka to bzyczy ale nie mocno... takie zwykle dosc ciche bzzzzz.
                          [ Dodano: 04-01-06, 18:36 ]
                          aha mam jeszcze jedno pytanie,czy -35v kopie ? :P niewiem nigdy niedotykalem minusa
                            mnie nie, nie czuję w palcach tak do 50VDC powyzej juz tak
                              jak jedną łapą złapiesz + 35vdc a drugą -25vdc to poszujesz
                              miłe mrowienie
                              przed chwilą tak kondów dotknęłem ...
                                Zalezy od Twojej impedancji bezpieczne napiecie stale to 24V, powyzej czasem lekko swedzi.
                                Elektryka prad nie tyka - tylko z dala n....a
                                  male pytanko,wiec tak wyalczylem wzmaka po jakichs 10 minutach wzialem srubokret i jezdzilem miedzy sciezkami w podejrzanych miejscach(coby zadnych zwarc niebylo) noi tak smigam sobie a tu iskierki :) wiec dlaczego sie zaiskrzylo przy wylaczonym wzmaku?jakies resztki w kondach?wylaczony byl 10 minut wczesniej,kondy to 2x3300 uf na + i -
                                    A może Mute nie jest całkowicie wyłączone? Masz oba napięcia na tym TDA?
                                      Skoro tak to mogło Ci się przytrafić to samo co PETERS-owi. Mogłeś nawet nie zuważyć że coś zwarłeś przy przekładce - no chyba że nie był włączany przez kilka godzin przed przekładką.
                                      Pozatym jak pstrykałeś iskieri śrubokrętem to też mogło się coś sypnąć - nie iwadomo co z czym zwarłeś i jaka energia się rozładowała. Do póki nie pomierzysz napięć to ciężkocoś wywróżyć.
                                      W pierwszej kolejności pomierz zasilanie - za trafem, na kondach i na przedwzmacniaczu. Jak wszystko jest ok to przydałoby się pomierzyć coś więcej i porównać wartości z jakimś sprawnym egzemplarzem albo z jakąś przykładową aplikacją.
                                        Zamieszczone przez takero
                                        miłe mrowienie
                                        własnie dotknąłem +36VDV i -36VDC i nic :P(72V) :P
