Płytka do TDA7294
    Ma ktos schemat plytki drukowej ????? Z mostkiem i bez ???? Jak tak to bym prosil na meila slawek-woj@wp.pl
      poszedlem za wasza rada i zlozylem to "na pajaka" i mam maly problem.
      jak podkrece bas to trzeszczy przy kazdej glosnosci.
      wie ktos co moze byc tego przyczyna
        może dałeś zacienkie kabelki zasialajace jest na nich za duży spadek napiecie i wzmak sie wzbudza. Albo go przesterowujesz
          A co jest zródłem sygnału ??
            siema!!
            Ma ktoś schemat płytki do TDA 7294. Wazne zeby była mała!! Bardzo pilna sprawa. Bo musze poratować kumpla który spalił takiemu jednemu wzmaka ze ścieżk poodłaziły i teraz mu chce wpieprzyć! Pozdrawiam!!
              Tą małą wrzucił tu Igod jeszcze przed awarią serwera!!!!
                Ostatnio zamówiłem KIT NordElektronic NE013. Płytka dość ciekawa i prosta ale w opisie zaznaczone jest żeby do ścieżek zasilających przylutować odcinki drutu miedzianego o grubości ok 1 mm.
                Czy ten układ naprawdę pobiera tak dużo prądu że standardowa grubość ścieżek na płytce nie wytrzyma.
                Akurat ścieżki doprowadzające zasilanie są dość szerokie.
                  Moze zechcesz skorzystac z tej plytki ...
                  http://free.of.pl/f/fotosy/index2.htm
                  Wczoraj wlasnie na niej zlutowalem wzmacniacz i jak na razie nie wybuchl :), zadzialal odrazu. Brum slychac z odleglosci 20-30 cm. Ale jeszcze nie probowalem w innym miejscu masy przylutowac. Dzisiaj i jutro bede sie bawil jeszcze to powiem jak wyszlo.
                    na początek jako "nowy" chciałem wszystkich powitać.
                    otóż oto jest namiar firmy, która sprzedaje po dość atrakcyjnych cenach płytki do mostków na TDA 7294
                    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...2&sid=59804e19
