filtr do suba
    filtr do suba
    czy mógłby ktoś podrzucić schemat filtra do suba ??
    najlepiej coś do montażu lub zmontowane.
    lepiej zastosować filtr czy zwrotnice basowa na cewce i kondensatorze 188uF??
    do głośnika 120w 240wmax 8ohm.
    prosze o szybką odpowiedź
    witaj
    wystarczy poszukac ....
    http://diyaudio.pl/articles.php?id=18
    mi to zajeło 20s
    pozdrawiam
      http://www.nordelektronikplus.pl/skl...&los=0,2107598
      może to ?
        cytat"Stromość filtru jest wręcz niewskazana ze względu na powstanie ,,dziury' akustycznej powyżej 250Hz." co to ma niby znaczyc:)?
          Zamieszczone przez brunon71
          http://www.nordelektronikplus.pl/sklep/zamowienia_fopis.asp?id=81&los=0,2107598
          może to ?
          Musze jednak odradzic ten kit,ktoś go mierzył i wypadł dość żałośnie.
          Jeśli kolega szuka gotowca to tu są:
          http://www.cartonaudio.wroclaw.pl/_moduly.html
          http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...z&sid=6fc143ae
          Choć ten drugi wydaje sie mi jakis dziwaczny.Nie wiem,nie próbowałem.
          Ale pierwszy mam i chwale.
            ten z NE jest zly, ale plytka jest zgodna z AVT1281, ktory tez jest zly, ale w ktoryms topicu Irek podal, ktore wartosci elementow wymienic i wtedy jest ok
              wielkie dzienki odezwe sie jak wezme juz filtr...
              sub w drodze :)
              P.S
              do głośnika rms 120w max 240w moge podlączyć wzmaka 200w i sie nie spali????????
                to zalezy chyba od twojego rozumu i krecenia galka Volume czy sie spali czy nie
                  tak myślałem więc lepiej dam 120w, tak na wszelki wypadek :)
                  jeszcze raz dzięki wszystkim
                    powiedz jeszcze jaki to głośnik ten:
                    rms 120w max 240w
                      to jest jakiś głośnik znaleziony na strychu chyba extrem rx-... slabo widoczne zawieszenie gumowe
                      ale chyba go zmienie na jakiegoś stx'a
                        głośnik rzeczywiście kiepski...
                        ale wniosek za to dobry :)
                        tylko pamiętaj - zanim zadasz pytanie na temat jakiegoś stxa najpierw poszukaj na forum, bo głośnik napewno został już wcześniej opisany, a opinie na jego temat wymienione...
                          ok będe pamiętać
                          a co do tego rx-...
                          ktoś by coś takiego kupil na Allegro??????????
                          i tak leży na strychu
                            jak chcesz się go pozbyć - wystaw na allegro.
