uruchamianie wzmacniacza, regulacja prądu spoczynkowego itd
    panowie, czy ktos wie moze przy jakiej wartosci stalego na wyjsciu ten http://xxxxxxxxx uklad odcina glosniki? w tej chwili mam na wyjsciu 70mV stalego, za to sinusoida jest ladna i nieznieksztalcona (badane oscyloskopem)
    problem polega na tym , ze od pewnego czasu uklad zabezpieczajacy nie chce mi podlaczyc glosnikow mimo malej (70mV) skladowej stalej. co ciekawe uklad odcina glosniki w momencie podlaczenia zrodla sygnalu ( komp lub wyjscie subwoferowe amplitunera) po odlaczeniu sygralu po okolo 20-40min uklad zabezpieczajacy podlancza glosniki.
    jaka moze byc tego przyczyna?
    moze powonienem zmienic cos w ukladzie zabezpieczajacym?
    nie chcialbym z niego rezygnowac, ale irytujace jest dzialanie ukladu mimo sprawnego wzmacniacza.
    UWAGI MODERATORA
    Popraw linka,nie wiem czy to celowe działanie czy nie ale za takie coś to banan od razu.
    Na razie tylko upominam.
    umberto
      Chyba coś nie tak z linkiem.
        kurde faktycznie cos sie dziwnie link wkleil. nie moge juz edytowac, takze wkleja jeszcze raz http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...z&sid=528d05cb . nadal czekam na pomoc i jakies sugestie.
          Czy na wyjściu wzmacniacza ma być napięcie DC ?
            Zamieszczone przez Barax
            a ile masz?
              Barax, może być ... ale nie więcej niż 100mV .... w plusie albo minusie
                Witam
                Nie chce zaczynać nowego tematu, ale chyba miałem dotychczas dużo szczęścia, tzn zawsze ustawiałem prąd spoczynkowy bez zabezpieczeń. Ale jak wiadomo lepiej się zabezpieczyć :) więc mam 2 pytania.
                1. czy do uzw pierwotnego ma sens podłączenie żarówki 230v 60w.
                2. rezystory ograniczające daje za mostkiem na linie dodatnią i ujemną?
                Wiem, że moje pytania dla wielu wydadzą się śmieszne, ale wole mieć pewność nim coś spale.
                  Zamieszczone przez LukaszTG Zobacz posta
                  tak, jak najbardziej
                  zależy co odpalasz... Jeśli uniampa to http://www.mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html
                    Dzięki
                    Nie chodziło mi konkretnie o Uniampa, a ogólnie o wzmaki w klasie AB (głównie). Napewno takie rezystory nie zaszkodzą. Pytanie tylko jakich najlepiej użyć tzn ceramiki czy drutowe, o jakiej mocy 5 czy 10w.
                      ceramiki (białe) = drutowe. Wszystko jedno jakich. Moc i wartość zależy od tego co uruchamiasz , rezystor który będzie dobry przy wzmacniaczu 80W spłonie od samego prądu spoczynkowego wzmacniacza 800W.
                        Witam.
                        Dzięki za odpowiedz, chodziło mi o starsze wzmacniacze, o mocy do 100W. Mam jeszce pytanie odnośnie wpinania tych rezystorów tzn przed czy za mostkiem prostowniczym. Jak najprościej wpiąć amperomierz, żeby wiedzieć jaki prąd jest pobierany.
                          Po zasilaczu a przed wzmacniaczem. Mierzysz spadek napięcia na tych rezystorach i masz pobór prądu U/R :)
                            Czyli za mostkiem DC w szynie dodatniej ? dobrze rozumie
                              W obie szyny po kondensatorach zasilacza.
                                Witam panów,
                                właśnie uruchamiam holtona 200. Zwarłem wejscie,posprawdzałem zimne luty, sprawdziłem potencjometr 4,7k i jest dobry. a ciagle na amperomierzu na dodatniej szynie zasilania mam wartosc 11,6 - 11,8 mA mimo ze krece nim od poczatku do konca. ale nie ma spadku napięcia na rezystorach bramokwych [0.22oma] moze dla tego ze nie podalem zadnego sygnalu. Co zrobic zeby ustawic ten prad spoczynkowy, zeby wzrastal podczas regulacji potencjometrem? Dodam, że podczas podlaczenia glosnika i podania sygnalu na wejscie sluchac takie 'pierdzenie' przy basie, mimo ze krecilem potencjometrem aby ustawic ten prad tak ' na ucho' to roznica w dzwieku byla niewielka.
                                Mial ktos moze takie objawy z prądem spoczynkowym?
                                  Zobacz co irek napisał w temacie o Holtonie 200 - prawdopodobnie masz źle wlutowane Q7 jakoś tak coś mi się kojarzy.
