Ile ten wzmak ma WatóW ? :D
    Mam pytanko ile mój wzmak Sanyo JA 566 może mieć watów ? Pobór mocy 270W. Do radiatora jest przykręconych 7 tranzystorów: po 2 NEC D1289 i NEC B966 - są duże jeszcze 2 jakieś malutkie tranzystory nie wiem co na nich jest napisane bo śruba zasłania. I jest jeszcze jakaś jedna końcówka pojedyńcza z prawej strony grzejnika ;] Na googlach nic nie ma :(( Dzięki za odpowiedzi
    Patrząc po poborze to jakieś 2x120W(?)Licze delikatnie ale bym sie nie zdziwił jak by miał więcej,o ile inne bebechy nie są prądożerne.A poza tym zależy w jakiej klasie pracuje,ale nie sądze aby sanyo sie zapedzało.Zeby targów nie było to ja mu daje na pewno 2x100,a jak sie myle to niech mnie poprawią.
    PZDR
      ze jak ?!
      widze ze niezla sprawnosc mu sugerujesz ...
      moim zdaniem jak ma 2x60 W to bedzie dobrze ...
      takie moje zdanie ...
        Mój pobiera 210 W a oddaje 2x98 RMS (zmierzone przez AUDIO) w trybie stereo.
          2SD1289 SI-N 120V 8A 80W
          2SB966 -120V -8A 80W(Tc=25゚C)
          Po parametrach tranzystorów już wiadomo ile można wycisnąć, jak byśmy wiedzieli jeszcze napięcie zasilające końcówki to byłoby mniejwięcej dokładnie wiadomo.
          Qbus najbliżej prawdy.
            Zamieszczone przez ditomek
            2 x 98 = 196
            210 - 196 = 14
            14 / 210 = 0.067
            100 - 6.7 = 93.3
            takiej sprawności to tylko pozazdrościć.
              Czyli że ma max 2X80W ??? A może jeszcze coś dopalom te 2 mniejsze końcówki ? A napięcia nie będę mierzył bo jest słabe dojście do końcówek i jak zewrę nóżki to może się coś stać więc wolę nie .... chyba że zmierzę na płytce ale tam jest kilka różnych napięć chyba
                Niezależnie od tego co pisze producent, qbus jest najbliższy prawdy. Dla porównania unitra wsh205 2x65W (prawdziwe) ma pobór 330VA.
                  jeśli pobór mocy to 270W, załóżmy sprawność wzmacniacza 50% - 60%.
                  270 x .5 = 135 => 135 / 2 = 67,5
                  270 x .6 = 162 => 162 / 2 = 81
                  czyli wzmak będzie miał mmiędzy 70 a 80 watów mocy na kanał.
                  To tylko takie moje rozważania, nie muszą być oczywiście prawdziwe.
                    ditomek, czy moglbys cos wiecej powiedziec o sposobie mierzenia tej mocy ??
                    bdw - ciekawe jak Ci te 14 wattow grzeje radiator :P troche maly musi on byc
                      moze przy zniekształceniach >10%
                        Popatrzcie sobie chociażby na allegro. Pobór mocy i jaką moc taki wzmak ma na wyjściu:P Zygmunt dobrze napisał, będzie koło 70W. Pozdro
                          Przecież jak tranzystory końcowe mają moc strat max 80W to jak wy chcecie uzyskać więcej, a pobór mocy może być nawet 1KW, może w środku są jeszcze chalogeny podświetlające :) jak byśmy wiedzieli jakie jest napięcie zasilajace stopień końcowy to byśmy wiedzieli ile można uzyskać watów a tak to se można gdybać.
                            I tak w moim pokoju zrobi masakre (8m2) Teraz tylko trzeba kupić głośniki ... ;D
                              Overclocker, to Ty jeszcze głośników nie masz?? :P
                                Panowie, najwiekszy błąd polega na tym ze porównujecie rzeczy nieporównywalne.
                                Moc jaka pobiera urządzenie, a wiec w zasadzie trafo wyraza sie w VA (a nie w Watach)
                                moc jaka oddaje wzmacniacz wyraza sie w RMS.
                                Kto z was potrafi dokładnie zdefiniować obydwa te sposoby pomiaru otrzyma odpowiedz.
                                Jesli chodzi o moje ampli to tak właśnie jest.
                                Miesięcznik Audio podał takie właśnie poziomy mocy zmierzonej w lab. na testowym obciązeniu rezystancyjnym w postaci 120 W 1 kanał , 98 na dwa a dalej juz bardzo spada bo jednak wzmacniacz (a raczej zasilacz) to nie high end i wydajnosc pradowa skromna.Ale to przeciez celowe skalibrowanie zasilacza, wiec nie ma o czym gadać.
                                Wazne jest ze producent trzyma sie swojej obietnicy i wzmacnaicz rzeczywiście jest oparty na 5 identycznych stopniach mocy z których kazdy jest w stanie oddać 100 (w moim przypadku nawet 20 więcej) Watów RMS.
                                  ditomek, spoko, Twój wzmacniacz może mieć taką moc, ale nie przy poborze mocy jaki podałeś. Jeśli jest to moc pozorna, a nie wiem jakie tam może być przesunięcie prądu względem napięcia, załóżmy, że 30 stopni (cos(pi/6)=0.87) co według mnie to dużo, wtedy oddając 120W masz 65% sprawności, jeśli wysterujesz większą ilość knałów, to nie uzyskasz 100W na każdym z nich przy takim samym poborze mocy.
                                  Myślę, że Audio w pomiarach podało moc pobieraną w warunkach pomiaru, tzn. przy wysterowaniu jednego kanału. Jak używasz pięciu kanałów naraz, to pewnie ciągnie więcej prądu (oczywiście, jeśli słuchasz na maxa).
                                    Czemu nikt nie wspomniał o tym że trafo (szczególnie toroid)może oddac nawet dwa razy większą moc od nominalnej???? jaka jest definicja mocy RMS ?? panowie moc 2x120W na trafie 270W jest jak najbardziej możliwa do uzyskania. Z tego co się orientuje diora WS504 ma moc 2x80W i trafo 150VA .
                                    pozdrawiam!
                                      Zygmunt, mój ampli niegdy nie odda 5x100 W na raz, każdy kanał z odobna jest w stanie oddać 120 ale nie tyle we wszystkich kanałach na raz.
                                      Audio nie zajmuje się tym ile wzmacnaicz pobiera, ten parametr wyczytałem z tabliczki znamionowej.
                                      Jesli obciązymy wszystkie kanały to sumaryczna moc także nie osiągą tych 200W.
                                      Mówie z pamięci wiec nie jestem do końca pewny ale w Audio otrzymali bodajrze 5x28 W, to wskazuje ze zasilacz ma stosunkowo wysokie napiecie a małą wydajność prądową co po przemnożeniu (P=U*I) daje około 200W.
                                      być moze pobór pradu na poziomie 210 W przez urzadzenie jest pobożnym życzeniem producenta, ale podobne jak nie lepsze myki można spotkac u innych równie "poważnych" producentów. A być może nie do końca rozumiem róznice pomiędzy RMS a pobieraną VA?
                                      PS
                                      A sprawdz tabliczke znamionową suba Yamahy s serii Digital Pro (od modelu 320 wzwyż), to dopiero się zdziwisz.
                                        Panowie,
                                        po co sobie tak utrudniać życie?
                                        trafo w normalnym zasilaczu wzmacniacza audio pobiera tylko moc czynną, więc VA=W
                                        moc wyjściowa zawsze jest w W (RMS-root mean square, jest tylko określeniem sposobu pomiaru mocy, prądu, napięcia, czegokolwiek)
                                        max moc pobierana przez wzmacniacz określa wydolność zasilacza, ile jest on w stanie pobrać z sieci średniej mocy w odcinku czasu co najmniej 10 minut. tę wartość (jak pisze Zygmunt) można sobie rozłożyć na poszczególne kanały, pomnożyć przez sprawność końcówek 50-90% i wiemy czego można oczekiwać. wszystko jest proste, logiczne i w watach.
                                        a tak btw pod względem przysiadania yamaha bije wszelkie rekordy. ktoś wreszcie chyba powinien ich zaskarżyć. co mi z tego, że amplituner do kina domowego posiada 5 końcówek z których każda może oddać po 100W. w kinie jak coś się dzieje głośnego to we wszystkich kanałach, więc dlaczego kupując ampituner 5x100W klienci yamahy dostają 5x25W?
                                        [ Dodano: 2004-09-25, 00:20 ]
                                        Zamieszczone przez panterka
                                        2SB966 -120V -8A 80W(Tc=25?C)
                                        jak bym miał robić na pojedynczej parce przy zachowaniu niezbędnego marginesu bezpieczeństwa to bym jakieś 50W uzyskał. bez marginesów to może i ze 100W, ale na krótko...
