Tym razem problem z lm 3886...
    ja mam na lm +/- 37 V i jade na 4 ohm bez problemu. Scalakimam z humy
      Zamieszczone przez umberto
      Tasior, tą drogą nie wiele załatwisz,może pogadaj z esh0 i podeslij mu układ.
      Tak się składa, że ten układ uruchomiony wyszedł właśnie odemnie i ja z nim nie miałem problemów
      Jednak Tasior wie, że u niego nic nie pracuje prawidłowo, prawda?
        i jak zwykle Esho mnie umyslnie dobija....(niespytam nawet " za co?" )
          E tam, wcale nie dobija, bo mi się to też nie podoba, że u mnie coś działa a u Ciebie nie :)
            Zły prąd? ;-) A położyłeś pastę silikonowa między LM-a a radiator? Zbyt mocne przykręcanie nie jest wskazane, bo wtedy układ się odształcai traci kontakt z radiatorem i od dołu może być przerwa. Poza tym to wersja TF, a więc rezytancja termiczna styku obudowa - radiator będzie znaczna, 2-3 K/W.
            Sprawdź mocowanie, może nie trzeba będzie wlutować świeżego LMa...
              niedawalem pasty,jest mocno docisniety,radiator lekko cieply,scalak cieply ale tylko cieply...(dotykalem palcami...)
              tda to samo....
                ja niewiem tasior co ty robisz z tymi układami - moze zacznij łowić ryby zamiast się zajmować elektroniką :P
                  No ale ta obudowa jest izolowana, pasta by sie przydala, a docisk musi być optymalny a nie maksymalny. A z MUTE masz wystarczający prąd do (-) zasilania? Przydaloby się tak ze 2-3mA.
                    jade teraz na tda 7294,efekt ten sam.
                      Tasior, ja Ci mówię, zmień źródło ;]
                        niesluchasz mnie ESHO....... jak myslisz,co mialem na sylwestra? SB LIVE, skad daje sygnal na wieze? SB LIVE.
                        [ Dodano: 08-03-06, 14:33 ]
                        na sylwestra w sensie ze pod to samo tda ...(uzywalem je w sylwka z tym sb live,tylko trafo z unitry)
                          Tasior, sprawdz mase na kablu sygnałowym.
                          Sprawdziłeś w końcu ten nieszczęsny zasilacz pod obciazeniem ??
                          Tak wiem, "wszystko masz dobre" ale jakoś dziwne ze dwa debilnie proste wzmacniacze nie chcia ci działać a urzywasz do nich tego samego zasilacza i źródła sygnału. Wnioski nasuwaja sie same ...
                            ja nie dalem rady odpalac p3a to teraz leza w szawce fakt ze pol roku mial je esh0 ale i tak nie dzialaja.. nawet nie sprawdzalem
                            wiem ze sam nie dam rady odpalic wzmaka to sie tego nie podejmuje ;]
                              e tam ja z digitalem podczas uruchamiania spalilem stk :( i poszly bezpieczniki w calej klatce pomijaac pelno dymu w pokoju itd ;]
                                sprawdze jak dorwe miernik,na swój mnie jeszcze niestac...
                                co do scalaków.... z nich poszły iskierki,tzn z kondów tda resztki pradu zrobily jakies zwarcia,ale miedzy radiatorem(czyli - scalaka) a +'em kondów tda...2 tygodnie temu wylaczone było...
                                  Normalnie cała sprawa voodoo zalatuje :P
                                  Tasior sprawdź ten docisk i daj paste silikonową, może włącza sie cały czas zabezpieczenie termiczne. Może masz radiator do bani, nierówna jest powierzchnia styku.
                                    powierzchnia równa.zaraz odpale 2 sztuki lm i zobaczymy czy pojdzie dym ;]
                                      Tas prosił abym coś napisał to pisze <lol>
                                        Wiec tak,obydwie koncówki,maja ten sam problem,tj do pewnej mocy sygnalu,gra ok(test na 60hz) ale jesl idam troszke glosniej(skala 1/10 na 4,potek 50k B) juz zaczynam slyszec WYRAZNE takie WWWWWWWWW('powiedz' na głos to skumasz) i czym dalej krece tym glosniej to slychac... przester... sproboje zalatwic trafo to sie dowiem co nietak...scalaki czy trafo,chociaz stawiam na trafo bo 3 uklady zeby niedzialaly to albo pech albo... trafo :p
                                        pozdrawiam
                                          Może się sie wzbudza zaraza, układ grzeje się mocno? wepnij się amperomierzem w jedną z linii zasilających i sprawdz jaki pobór prądu jest jak zaczyna wariować.
