Pionner sa 9800
    Pionner sa 9800
    Witam wszystkich, ostatnio przeglądałem oferty wzmacniaczy na allegro i musze przyznac ze moja uwagę przyciągnął pewien pioneer a mianowicie model sa 9800. Problem polega n atym ze sprzedajacy nie podał o nim rzadnych danych technicznych, nie ma dosłownie nic konkretnego tylko dane dotyczące tranzakcji. Właśnie do was pzrychodzę z moim problemem chciałbym się czegoś dowiedzić o tym koneserskim sprzecie, prosze o jakies informacje na ten temat, linki z opisami, testy lub inne. A tak wygląda ten wzmak jakby ktoś tego jescze nie widził:
    http://allegro.pl/item93140138_perla...9800_look.html
    Z góry serdecznie dziekuje. Pozdrawiam wszystkich.
    www.google.pl
    Jeśli nic o nim nie mówi to już to o czymś świadczy...
    Nie zapominaj że to allegro jest :)
      Wzmacniacz pochodzi z przełomu 1978-1980roku a to jego parametry.
      2x 100W (4Ohm, 10Hz...20kHz)
      2x 100W (8Ohm, 10Hz...20kHz)
      2x 185W (4Ohm, 1kHz, DIN)
      less than 0,005% (full power, 1kHz, 8Ohm, DIN)
      5Hz - 100kHz (+0/-1dB, AUX input)
      >90dB (phono MM)
      >72dB (phono MC)
      >110dB (tuner, tape, aux)
      Phono 1 (2,5mV / 50kOhm)
      Phono 2 MM (2,5mV / 50kOhm)
      Phono 2 MC (100mV / 100Ohm)
      Tuner (150mV / 50kOhm)
      Aux 1 (150mV / 50kOhm)
      Tape 1 & 2 (150mV / 50kOhm)
      100Ohm / 10/25/50/100kOhm
      100/200/300/400/500pF
      Phono MM: 250mV
      Phono MC: 10mV
      ± 10dB
      200Hz, 400Hz
      ± 10dB
      2,5kHz, 5kHz
      15Hz (12dB/oct.)
      8kHz (12dB/oct.)
      42 x 15 x 42,5cm
      18kg.
      dokładny opis niestety w jeżyku anglielskim na stronie:
      http://www.thevintageknob.org/PIONEE...0/SA9800.html#
        W środku wzmacniacz posiada multum elektroniki.Między innymi 2 trafa, 4x15 000uF w zasilaniu i po 2 pary 150W tranzystorów na kanał...
