lakierowanie cewki?
    lakierowanie cewki?
    witam
    mialem niemila przygode z drutem nawojowym. podczas odwijania z cewki drutu zeszła z niego ( drutu:) w wielu emalia. chcialbym jakos te ubytki w emalii uzupelnic, bo tworza mi sie zwarcia w cewce. mysle ze tu zwykly lakier do paznokci nie starczy. znalazlem tez w sieci specjalny "Lakier 155°C Piecowy" , nie mam wiecej info na jego tema, ale pewnie tez sie nie da go wykorzystac.
    pytanie moje do Was - czego uzywacie do pokrywania ubytkow emalii drutu nawojowego? macie moze jakies pomysly?
    Czy oby na pewno to co odeszło to emalia izolująca ?? Może tylko odszedł lakier którym pokrywana jest cekwa żeby sie trzymała kupy. Sama emalia izolujaca z mojego doświadczenia zwykle była cholernie wytrzymała, najczęsciej trzeba było ją spalić zeby odizolować miedź.
      Zgadzam się z Yoshi_80 Emalia izolująca jest bardzo wytrzymała, więc niesądze, żeby odeszła od drutu...
        djrobo, a z czego wziąłeś ten drut? Bo jak z jakiegos silnika albo transformatora który był zalakierowany to faktycznie mogło Ci poobłazić tu i ówdzie. Ale na to nie ma chyba jakiegoś wypróbowanego sposobu. Jak pomalujesz czymś sam to musisz się niestety liczyć z tym że będzie pękało przy wyginaniu drutu.
          cewki sa z polinka, a to co zlazlo to napewno emalia, bo mierzylem mierniczkie i mam pelno zwarc, zreszta nawet to widac golym okiem, ze miedź wystaje spod emalii. kurde ladnie sie wrobilem z tymi cewkami, najprawdopodobniej sa spiekane i dlategop tak poodchodzilo przy odwijaniu. mysle nad tym zeby drut przeszlifowac i pokryc jakas emalia/lakierem, tylko jaki sie nada? musialoby to byc cos odpornego na temperature.
            daj znac ile potrzebujesz drutu , mam troche na stanie to CI moge podrzucic jak cos
              i co panowie , macie pomysl czym to pokryc? chyba pozostaje mi tylko kupienie drutu i nawiniecie od poczatku :(
