Ładowanie akumulatora żelowego
    Cześć wam,
    mam pytanko odnośnie ładowania akumulatora żelowego. Próbowałem znaleźć info w google, ale znajduje głównie jakieś fora motoryzacyjne, a tam co jeden to mądrzejszy.
    Do rzeczy: kupiłem akumulator żelowy 6V 14Ah (konkretnie model CSSB LX6140CS) z zamiarem ładowania go bardzo małym prądem, docelowo 1/20C. Nie spodziewałem się zadnych problemów przy tak powolnym ładowaniu. Podłączyłem go do zasilacza warsztatowego ustawionego na 7,5V z ograniczeniem prądowym 700mA. Z info jakie wyczytałem wynika, że 7,5V to trochę za dużo, ale na akumulatorze jak byk jest napisane przez producenta, że napięcie ładowania to 7,2-7,5V.
    No i problem polega na tym, że po ok. 2h ładowania napięcie doszło do tego 7,5V, prąd ładowania spadł tylko do 500mA i z akumulatora zaczęło być słychać jakieś lekkie bulgotanie i syczenie. Szybko odłączyłem aku i po chwili przestało, zmniejszyłem napięcie na zasilaczu do 7,2V i po ponownym podłączeniu nadal bulgocze. Akumulator całkowicie zimny.
    Czy to jakieś objawy związane z pierwszym ładowaniem? Jest to niebezpieczne? Nie wiem czy mogę kontynuować używanie tego akumulatora czy już po nim.
    Przeładowujesz aku, dlatego bulgocze.
    Tu masz artykuł o AGM.
    https://www.smd-led.pl/blog/jak-ladowac-akumulator-agm/
      Kup u chińczyków ładowarkę imax b6 i będziesz ladowal bez obaw.
        Ja ładuje labolatoryjnym wszytko.. zobacz tu:
        http://jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm
        i zobacz wykres:
        Gel Cell (Ca/Ca) VRLA
        niestety jak doprowadziłeś do bulgotania to uszkodziłeś ten żelowy przynajmniej częściowo nieodwracalnie.. trzeba uważać przy tym akumulatorze na napięcie.. przy Ca/Ca żelowym napięcia na cele nie może przekroczyć 2,35V
        [edit] faktycznie opis producenta podaje wyższe napięcie.. trudno powiedzieć co mieli przez to na myśli..
          LubMich ciekawy artykuł, dzięki
