Łączenie równoległe przetwornic i filtrowanie zasilania.
    Mam tani byle jaki mikser audio behringera, chciałbym go przerobić na zasilanie akumulatorowe.
    Jakiś czas temu kupiłem kilka kilka przetwornic TOKO 15DF15E1, zasilanie 5V wyjście +/-15V 50mA, izolowane.
    Uznałem że spróbuję je połączyć równolegle za pomocą diod i zobaczyć co się stanie.
    Całość działa, napięcie trochę przysiada, ale przy 6V jest +/-13,5V.
    Tętnienia na liniach zasilania to 130mV, ogółem wszystko działa.
    Chciałem jednak zapytać jak poprawnie równolegle łączyć przetwornice DC i jak skutecznie odfiltrować generowane przez nie tętnienia.
    Czy w ogóle trzeba się tym przejmować jak to pasma ponadakustyczne?
    Nie bardzo mam doświadczenie w tej kwestii, także dzięki za rady i linki.
    Jesli to przetwornice izolowane to juz maja diody wiec zewnetrzne nie sa konieczne. Duzo zalezy od samej konstrukcji, trzeba probowac.
    Tetnienia mozesz stlumic lub nie. najprosciej dodac filtr LC Jesli przetwornica ma sprzezenie zwrotne to rowniez na czestotliwosciach audio bedzie siala i to mocno. Te z duzym zakresem napiec wejsciowych maja stabilizacje.
      Dzięki za odpowiedź, będę musiał się coś douczyć jak je dokładniej pomierzyć.
      Od tego postu projekt leży na płytce stykowej z braku czasu.
      Może zima będzie bardziej łaskawa.
